DVDs
Problemas con dvd philips dvp 630, no enciende
manolo79
hace 15 años
hace 15 años
Saludos a toda la comunidad: Tengo un problema con un dvd philips dvp 630, este cuando lo conecto se pone en standby y cuando lo enciendo apaga el led indicador de encendido y no hace mas nada, pero al darle otra vez al boton de encendido se pone nuevamente en standby. El display no enciende. Medi los voltajes de la fuente y los -12V estan en -12,45V, los +12V estan en +9,7V y los 5V varian desde 2V a 4,33V, constantemente esta variando. Necesito saber que problemas pudiera tener esta fuente y si esta pudiera ser la causa o si la fuente pudiera estar bien y pudiera ser otro el problema. Muchas gracias de antemano por cualquier ayuda que me puedan dar. Saludos
jaime pardo
hace 15 años
hace 15 años
En casi todos los casos, el problema es de fuente. Lo que yo te recomendaria, es cambiar los filtros de la fuente y si persiste el problema cambiar tambien el regulador; creo que de esta forma se estabilizaran los voltajes. Espero haberte podido colaborar Jaime Pardo
baldomero sanchez poot
hace 15 años
hace 15 años
si la fuente de 5 volts varia, es que hay un problema en la seccion que alimenta, libera esa linea de 5 v y checa si permanece estable si no tines que verificar hasta donde llega, este voltaje es el que alimenta al microcontrolador si esta siendo inestable por eso no enciende verifica los componentes como diodos resistencias y filtros puede que alguno este dañado desconecta la alimentacion de motores el cable plano etc.
manolo79
hace 15 años
hace 15 años
Saludos amigos: La variación de los 5V es sin carga, desconecté todo de la fuente y persiste este problema. Probaré las soluciones que me dan y les aviso. Saludos Manuel
manolo79
hace 15 años
hace 15 años
Saludos amigos: Estuve revisando la fuente, volvi a medir los voltajes y la variacion de los 5V ya no existe, ahora esta midiendo 5,22V estables los 12V son los que se mantienen en 9,3V pero creo que los 12V solo se usan en la parte del audio, no creo que intervengan en los demas procesos del micro y el DVD esta practicamente muerto solo funciona el standby del panel frontal que realimenta a la fuente. Que me sugieren que haga en este caso, creen que los 12 V pueden influir? Saludos
mediovago
hace 15 años
hace 15 años
Hola Manolo. Mira, la verdad no se nada de electronica, pero yo tengo un problema similar con un DVP 5990 (enciende, pero despues no responde a ningun boton, ni siquiera el apagado, y por supuesto no reproduce nada). En ningun servicio tecnico me lo pudieron solucionar, me dicen que es la placa MPEG... Buscando por internet encontre algo parecido con otro reproductor, y la solucion estaba en un capacitor. Quizas te sea de utilidad (yo lo voy a probar pronto, total, ya no me queda otra opcion) Fijate este link, espero que te sirva http://www.velocityreviews.com/forums/t367463-philips-dvp642-problem-nothing-works.html Suerte!
manolo79
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias amigo por la ayuda, revisaré bien la fuente porque yo se que esta no esta funcionando bien. Espero tener suerte. Saludos Manuel
manolo79
hace 15 años
hace 15 años
Saludos amigos de la comunidad: Estuve revisando el secundario de la fuente, le sustitui los condensadores que podian estar involucrados en los 12V y nada, no obstante ya al secundario le llega un voltaje de 9,1 V, no asi con los -12V que le llegan -15V al secundario y al final entrega bien los -12V. No se si tal vez el problema puede estar en el primario. Que me sugieren. Saludos Manuel
