DVDs
donde puedo conceguir laser para dvd
jorgenet019
hace 16 años
hace 16 años
hola e intentado comprar en varios lugares un laser para reemplazar el que tengo, estuve por liniers y por once y en ambos casos piden demasiado dinero, es decir como pagar un laser a determinado precio cuando el equipo nuevo o usado cuesta un poco mas que el laser en cuestion? para eso me compro un equipo y tiro lo que queda del otro. nesecito saber de otro lugar donde hagan descuentos al gremio o tengan presion mas razonable y tambien quiciera saber si el laser se puede reparar o calibrar y como hacerlo si se puede. gracias
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 16 años
hace 16 años
Haz lo siguiente antes de pensar que el láser ya no sirve con estos sencillos pasos: Revisa si brilla el láser, revisa el motor de giro de disco y el de desplazamiento láser deben medir entre 9 a 13 ohms, revisa si cierra el interruptor que activa el láser al llevar al centro, revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta aunque a simple vista no se nota, limpia cuidadosamente con un cotonete limpio y seco el lente, si aún sigue el problema trata de ajustar el preset del láser, si con esto no funciona entonces tienes que cambiar el láser ya esta bajo aunque se vea que brilla. Comenta y valora.
jorgenet019
hace 16 años
hace 16 años
gracias por la respuesta pero todos esos pasos ya los realize y es mas detone el laser en cuestion, pero lo que necesito es saber de otros lugares donde conceguir el laser, son dos laser uno es SF-HD1 y el otro es M66A gracias.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote="jorgenet019"]gracias por la respuesta pero todos esos pasos ya los realize y es mas detone el laser en cuestion, pero lo que necesito es saber de otros lugares donde conceguir el laser, son dos laser uno es SF-HD1 y el otro es M66A gracias.[/quote] Podrias indicar el precio de los laser que mencionas, si no fuera molestia.
jorgenet019
hace 16 años
hace 16 años
ok el SF-HD1 sale como $135 y el otro al rededor de $90 y elequipo que lo lleva esta como 180, no veo la relacion de comprar un laser, en este caso lo instalaria yo que algo entindo pero llevarlo a un tecnico es casi como comprar un equipo nuevo me entendes, gracias
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote="jorgenet019"]ok el SF-HD1 sale como $135 y el otro al rededor de $90 y elequipo que lo lleva esta como 180, no veo la relacion de comprar un laser, en este caso lo instalaria yo que algo entindo pero llevarlo a un tecnico es casi como comprar un equipo nuevo me entendes, gracias[/quote] Yo a los equipos q hay q cambiar laser directamente no los reparo a mi un laser de cualquier dvd me sale con comision 120 mangos, sumale tu trabajo, compra uno nuevo le digo y chau. Al menos esa es mi experiencia.
