DVDs
No agarra el DISCO, Problema con el Motor
Arturotwisted
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo un problema con este DVD portatil Marca: ACCURIAN modelo: APD-3955 7" LCD MONITOR & DVD PLAYER tengo el problema de que cuando pongo el disco arranca pero lento, y dice que no ahi disco, probe el motor y me da 9 ohms, y con una pila si gira bien, pero cuando lo conecto como que la tarjeta no le proporciona el voltaje correcto, que podra ser el problema?
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 16 años
hace 16 años
Revisa si brilla el láser si no entonces revisa el pequeño interruptor que activa el láser al llegar al centro, revisa el flexible plano si no está en malas condiciones si tienes dudas cambialo por un nuevo. Comenta y valora.
Arturotwisted
hace 16 años
hace 16 años
ya revice el laser y si brilla, pero cual es el pequeño switch que lo activa al llegar al centro aunque supongo que si sirve y la sinta flexible se ve bien, aunque le voy a probar con el multimetro, pero a que se puede deber que el motor no reciva el voltaje necesario para girar ? solo gira un poquito y ya no sigue.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote="Arturotwisted"]Hola tengo un problema con este DVD portatil Marca: ACCURIAN modelo: APD-3955 7" LCD MONITOR & DVD PLAYER tengo el problema de que cuando pongo el disco arranca pero lento, y dice que no ahi disco, probe el motor y me da 9 ohms, y con una pila si gira bien, pero cuando lo conecto como que la tarjeta no le proporciona el voltaje correcto, que podra ser el problema?[/quote] Me parece que 9ohm es muy poco tentria que medir de 11a13 ohm para estar bien.
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 16 años
hace 16 años
Para mi el rango es de 8 a 13 ohms esta bien prueba con un cd de musica si funciona entonces el problema es el motor, pero si no funciona entonces es otro el problema aunque cambies el motor no va a funcionar.
Arturotwisted
hace 16 años
hace 16 años
Entonces normalmente el voltaje nunca falla en la tarjeta o que limpio el motor para ver si asi funciona?
