DVDs
problema con dvd´s
Alex D.
hace 16 años
hace 16 años
que tal compañeros. el asunto es que el dvd es lg , pero no sale video, pero si audio. cualquier formato le lee .original y copia. es de color es negro ,el modelo LG DV257K. por favor respondan. gracias.
Diegoenergy
hace 16 años
hace 16 años
y cuando eso pasa lo primero que tenesq revisar son los cables AV.. si eso no resuelve tu problema. trendrias que tener expreciena en electronica y espesar a testear los componentes.. si no tenes una minima experiencia en electronica te sugiero que se lo lleves a un profecional.
FIDEL CASTELLANOS
hace 16 años
hace 16 años
Hola alex buenos dias y bienvenido al foro, lo que el compañero te indico es lo mas plausible revisar el cable de AV, dices que se oye y reproduce todos los formatos, si ya probastes el cable de video (Amarillo) y esta bueno, prueba de la siguiente manera, coloca una pelicula y ponla a reproducir, este cable amarillo que llega al dvd cambialo al conector azul o al verde que esta detras del mismo y ves si sale alguna imagen, si sale imagen blanco y negro o con rayas, debes utilizar el control remoto para ajustar las normas del dvd, con el setup entrar al menu y buscar screen o pantalla y colocar la norma en automatico (pal, pal b, ntsc, automatico) despues de ajustarlo colocas nuevamente el cable en el conector amarillo, esto debe restablecer la imagen del dvd, espero te sirva , suerte y buenos dias.
