DVDs
Mi DVD no reproduce la pelicula ...
joncolonial
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un DVD que enciende y pone el logotipo de DVD pero no reconoce el Disco y luego dice "NINGUN DISCO" me gustaria que dijeran que puede ser... Muchas gracias compañeros
Luis Vega Ortega
hace 16 años
hace 16 años
Primero revisa cuidadosamente si hay emision del laser, si no, revisa la cinta conductora que lo conecta si esta en mal estado cambiala si esta bien cambia el laser. Si no tienes problemas con el laser, entonces sera tu motor que hace girar el disco. Con mucho cuidado desconectalo, introducele por los orificios traseros, un poco de limpiador, yo uso WD40 y alcohol isopropilico. Y entonces metele un voltaje de 4.5V +-, por las terminales haslo girar en un sentido y en otro unos minutos, montalo de nuevo y prueba. (Si puedes sustituyelo son baratos alrededor de $30.00) Al hacer la limpieza del motor asegurate de envolver con un trapo o pañuelo el laser, no lo vayas a salpicar con el liquido. Esto soluciona este tipo de problemas en un 90% de las fallas. Espero te sirva. Saludos.
