DVDs
reparacion de dvd
patricio ruben
hace 16 años
hace 16 años
tengo un dvd video player sharp modelo:DV - S1U ,SERIE:206906123 el problema que la salida para la tv de color amarillo no transmite la señal pero en las otras salidas que tiene si transmite la señal pero se ve en la tv en blanco y negro que puede ser espero respuesta
FIDEL CASTELLANOS
hace 16 años
hace 16 años
Amigo patricio ruben, la falla que describes es que tu dvd tiene las normas de transmision cambiadas, donde esta el cable amarillo y se ve en blanco y negro vas a usar el control remoto y te vas a buscar la tecla setup, te va a salir un menu desplegable y ahi vas a buscar screen o pantalla seleccionas y buscas las normas PAL. NTSC, PAL B, y automatico, lo colocas en automatico, y guardas los cambios, luego cambias el cable a su posicion original o sea en el conector amarillo y listo, espero te sirva y valores el aporte como norma del foro muy buenos dias.
