DVDs
LG DVZ 9511 se ve en ByN
victor yacila
hace 20 años
hace 20 años
amigos tengo undvd dvz 9511 que trabaja como si esytuviera en sistema PAL la especificaciones dicen qu trabaja en NTSC pero no logro cambiar diganme si es cuestion de programacion . saludos su amigo johnny Título editado Consulta aquí
jasal13
jasal13
861
hace 20 años
hace 20 años
Hola seguro es programacion checa en tu manual como cambiar de norma debe estar en ntsc saludos.
victor yacila
hace 20 años
hace 20 años
jasal tengo a la mano el manual pero no logro ubicar la funcion `por mas que la busco no la encuentro estoy seguro que debe haber una clave para poder hacerlo si alguien lo sabe por favor ayudenme.
electroinformatico
hace 19 años
hace 19 años
Hola te saluda david tambien tengo este problema lo malo es que pera cambiar no se encuentra en el menu bueno al menos yo no lo encuentro y creo que no lo tiene en el menu de usuario por favior si alguien nos pudiera ayudar o se ase por otra forma ............ saludos gracias de antemano
mecanicles
hace 19 años
hace 19 años
:D Amigos peruanos en el foro ......... que bueno sabe r que somos muchos los que reparamos por aca , bueno solo han dicho que sale b n pero no han dicho si sale con la imagen fuera d e sincronismo , si esta en la norma pal , entonces les sera dificil entrar y configurar la maquina ya que los 50 hz nos molesta ................... Nestor.
electroinformatico
hace 19 años
hace 19 años
la imagen sale en b/n mas no se desincroniza se puede ver todo bien los menu , los items no hay problema solo que no se ve color y no encuentro ningun item que tenga que ver con este problema . he tenido problemas en otros modelos alli si se desincronizaba pero ponia el video por la salida Py o Pr y se lograba ver sin que se moviera la imagen entraba al menu , y cambiaba la configuración ; pero en este caso no se encuentra y todo fue por que un sobrino del cliente estubo jugando con el control remoto y no sabe que habra movido por alli tenemos una pista .ahun no logro localizar la solución gracias por su ofrecimiento lo tomare en cuenta .. :roll:
mikemn
mikemn
57
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos , mi solucion seria la siguiente.... ,localicen la salida de super video... despues hagan un corvertidor de supervideo a rca,...entran al setup y cambian la salida a supervideo y magico...el video aparace si lo desean ahora en ese mismo sitio se configura la salida por rca y si no esta quemada la placa debe funcionar de contrario si la reparacion es interna y no desean el conector por fuera agregen un capacitor de 470 p. saludos y espero les sirva mi consejo saludos Miguel
cesar rodriguez osorio
hace 19 años
hace 19 años
Mira anda a www.comunidadelectronicos.com a la seccion downloads , alli encontraras un documento que tiene imformacion sobre los DVD LG, tu falla es porque se alteraron los parametros de la eeprom , ingresa al modo service y corregi los datos , o quiza sea que activaste la funcion multinorma en el documento tambien esta como cambiar la norma , el autor de ese documenton es una migo y compañero de trabajo mio , somos peruanos tambien , los verdaderos amos de los DVD el resto son puros neofitos charlatanes
eliahoss
hace 19 años
hace 19 años
LEAN ESTO http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php
eliahoss
hace 19 años
hace 19 años
http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php Reglamento de los foros de YoReparo.com Este es el reglamento para los foros de YoReparo.com. La participación en los foros implica la aceptación de este reglamento. La observancia de este reglamento contribuye a hacer de los foros un medio más útil para todos. La no observancia de este reglamento puede implicar medidas disciplinarias desde la privación de privilegios o la remoción de posts hasta la baje de la cuenta del usuario que las infrija insistentemente. Si tienes cualquier duda acerca de este reglamento puedes dirijirte al foro Haciendo YoReparo por ayuda. Foros con soluciones Buenos modales No se toleran en YoReparo.com ningún tipo de malos modales, se consideran malos modales el habla ofensiva, los insultos, la publicación de contenido racista, discriminatorio, violento o de índole sexual. También se consideran malos modales el escribir todo en mayúsculas (en el lenguaje de internet esto es como gritar) o escribir con excesivas faltas de ortografía. No se requiere perfección pero sí respeto por los demás usuarios y un esfuerzo por escribir de forma legible. Al escribir una nueva pregunta Escojer un título apropiado: Un título apropiado es aquel que resume en una frase el tema de la pregunta. El escojer un título apropiado beneficia a quien pregunta pues le dá más posibilidades de captar la atención de quienes responden, gran cantidad de usuarios detestan tener que entrar a una pregunta para enterarse de qué se trata. También contribuye a organizar más apropiadamente el contenido del foro y hace que la pregunta y sus respuestas sean útiles para consulta futura de otros usuarios con el mismo problema. El incluír palabras o frases como "¡ayuda por favor!" o "¡urgente!" en los títulos se considera fuera de lugar pues todos las preguntas en los foros son pedidos de ayuda, y todas, así como todos los usuarios tienen la misma prioridad e importancia. Tambié está fuera de lugar el escribir los títulos todo en mayúsculas, se debe hacer un correcto uso de la capitalización de las letras. Redactar la pregunta apropiadamente La pregunta, sin ser excesivamente larga debe incluír todos los detalles pertinentes al problema. Por ejemplo, marca y modelo del aparato o cualquier otra variante, mediciones y pruebas realizadas o cualquier otra acción tomada que pudiera afectar al problema. Recuerda que el único que conoce completamente tu reparación eres tú mismo y los colegas que tratan de ayudarte podrán hacerlo en función de la información que les des. Debe evitarse el escribir todo en mayúscula o el escribir con excesivas faltas de ortografía. Se debe procurar además una redacción clara con un correcto uso de la puntuación. Si tienes dudas acerca de la legibilidad de una pregunta haz que alguien la lea antes de publicarla para corroborar que la idea se transmite claramente
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
No ofendas a los colegas de lo contrario corres el riesgo de ser expulsado por malos modales
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
[quote:8847944fad="cesar rodriguez osorio"]Mira anda a www.comunidadelectronicos.com a la seccion downloads , alli encontraras un documento que tiene imformacion sobre los DVD LG, tu falla es porque se alteraron los parametros de la eeprom , ingresa al modo service y corregi los datos , o quiza sea que activaste la funcion multinorma en el documento tambien esta como cambiar la norma , el autor de ese documenton es una migo y compañero de trabajo mio , somos peruanos tambien , los verdaderos amos de los DVD el resto son puros neofitos charlatanes[/quote:8847944fad]
nickus
nickus
2
hace 19 años
hace 19 años
hablo de cesar rodriguez osorio que no se si sera tecnico, especialista o no se que en dvd, lo que si se es que no respeta lo comentarios de las personas en este foro, una cosa te puedo decir y es que el Sr Mecanicles es un verdadero tecnico en dvd ya que me lo ha demostrado y sin animo de lucro, ademas de ser una buena persona, yo creo que lo que debes de hacer es leer, si quieres opinar opina y respetar los comentarios de los demas..............Saludos Pd: He Dicho
UTAH
UTAH
2
hace 19 años
hace 19 años
[quote="nickus"]hablo de cesar rodriguez osorio que no se si sera tecnico, especialista o no se que en dvd, lo que si se es que no respeta lo comentarios de las personas en este foro, una cosa te puedo decir y es que el Sr Mecanicles es un verdadero tecnico en dvd ya que me lo ha demostrado y sin animo de lucro, ademas de ser una buena persona, yo creo que lo que debes de hacer es leer, si quieres opinar opina y respetar los comentarios de los demas..............Saludos Pd: He Dicho[/quote] :D tienes mucha razon colega.....y apoyo al sr.mecanicles :)
hace 19 años
hace 19 años
Pos que se confundieron en primer lugar quien escribio el mensaje no es cesar rodrigues , lo que pasa es que la pc la usamos como 5 pesonas y escriba quien escriba siempre aparece como autor cesar rodrigues y pos no nos dimos cuenta y todos estan que arrequintan al pobre amigo cesar rodriguez , en segundo lugar nuestra intencion no er a la de ofender a nadie de este foro , el comentario fue mal entendido nos referiamos a nuestra zona local , ajeno a este foro , y mucho menos queriamos ofender a los peruanos cuando tambien nosotros lo somos , de trujillo peru para el mundo , asi que arrequintenme a mi si es que mal entendieron y no al amigo cesar rodriguez
juancarloscruz
hace 19 años
hace 19 años
Para no creerlo , se ofenden a las personas en este foro y luego se dice que estamos "equivocados", queda claro quien es quien despues de todo. Seguimos esperando las disculpas del caso amigo Cesar Rodriguez Osorio no solo para el amigo Mecanicles , si no para todos nosotros los tecnicos del foro , se nos ha ofendio y no queremos excusas si dices que no eres Cesar Rodriguez Osorio , por que sigues firmando como el , por que no eres mas hombrecito y nos dices quien eres . P.D. Los moderadores del foro deberian sancionarlo.
arturo flores
hace 19 años
hace 19 años
SI me pueden ayudar a resolver la siguiente falla: saldra quien es quien en dvd: tengo un dvd LG modelo LH-D6230 FALLA: solo lee vcd y mp3 no lee dvd se quedo en pal y no lo puedo pasar a ntsc ojala y entre ustedes los sabios alguien me pueda ayudar a resolver este problema, ya con hechos es como se ve quien sabe mas p.d gracias y ya no peleen
electroinformatico
hace 19 años
hace 19 años
bueno queria agradecer a todos los amigos que de una o otra manera se preocuparon en mi problema . bueno yo no soy el autor de esta pregunta pero si tenia el mismo problema por lo tanto no podre valorarla pero pido al colega victor yacila lo haga, pues la solucion a mi problema lo dio el señor cesar rodriguez osorio . Claro que ahunque su comentario inicial no fue agradable debo ser sincero que me ayudo directo al problema con el DVD. Lo que hice fue prender el DVD sin disco dentro, cuando salio el mensaje no disc inmediatamente presione en el conrtrol remoto la tecla pause por aprox. 5 segundos y automaticamente cambio de systema a NTSC biendose perfecta la imagen. Recomiento a victor hacer lo mismo para solucionar su problema. Gracias a todos por la ayuda , asi cada vez seremos mejores y de antemano cuenten siempre conmigo graciass saludos desde Chincha Peru
electroinformatico
hace 19 años
hace 19 años
arturo talvez este mal tu lente , descartalo y asi saldras de dudas sobre el sistema pal ya se explico arriba la posible solucion bayy suerte
MTAPIA
MTAPIA
244
hace 19 años
hace 19 años
hola me parece que el tecnico que cesar rodriguez no quiso ofender a nadie si no aludio a su pais porque aunque no lo creo aca en provincia tambien nos sacamos la mugre para cada dia estar mas al dia con la tecnologia a pesar de los pocos recursos que hay bueno pero de que debe talves mandar una disculpa quedaria mejor bueno despues de todo el foro se hiso para ayudarnos y no para creernos mas que todos no creen suerte y saludos a todos los tecnicos PD soy de trujillo tambien pero no conosco al sr cesar rodriguez
germinis1
hace 18 años
hace 18 años
como leer vcd mp3 etc interesante documento saludos germinis1
