DVDs
*LG LH-CX245 combo, salida sin color
tatatanorchap
hace 20 años
hace 20 años
Acabo de traer del exterior un DVD LG LH-CX245, es un combi de DVD y VHS. El tema es que lo enchufo en un televisor Philco Trinorma de 20'' y veo en blanco y negro. Que puedo hacer para ver color? Gracias!!!!
mecanicles
hace 20 años
hace 20 años
:) Amigo el modelo que haces referencia , no tiene salida de video compuesto , tiene dos conectores scart pero no tiene salida de video componente , bueno e s un problemita si dice s que el tv e s trinorma fijate si tiene entrada d e video componente , si lo trae conecta el dvd por ahi y habilita el dvd para que salga por ahi si no lo trae podemos sacar señal por la salida d e super video , o en el peor d e los casos se le metera un ciruito que mezcle las señales del video componente para sacar el video compuesto , vuelve a escribir y dime si hablamos d ela misma maquina y que modeloes la tv para saber .....................Nestor .
RUBILLA
hace 20 años
hace 20 años
revisaste la sona q esta seleccionado para q reprodusca ( Pal o NTSC ) eso es re inportante. por q al estar en pal sale la imagen en blanco y negro.
javier32
hace 20 años
hace 20 años
En el control remoto debe haber una tecla que dice N/P (NTSC o PAL) prueba con ella. saludos cordiales.
tatatanorchap
hace 20 años
hace 20 años
Sigue todo igual. Recien ahora tuve unos minutos para dedicarle. Conecté el equipo directamente por cable coaxil a la entrada de Video del televisor. El control remoto no tiene ninguna tecla para cambio de norma. Tampoco es un tema de zonas, ya que eso es exclkusivo para DVD, y a mi me pasa esto tambien con VHS. Sigo escuchando ofertas...
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 18 años
hace 18 años
Si tienen problema con la norma. Tendrán la solución. Muchos de estos traen PAL y NTSC, lógico. En el caso de PAL, vienen con PAL-B que se utiliza en Europa y Africa, y en el caso de NTSC, vienen en norma M. NTSC-M se utiliza en Estados Unidos, Corea, Japón, sudamérica y centroamérica. Lastimosamente estos bicharracos no traen PAL-N que usamos en Argentina, Paraguay, y Uruguay. Les subo una imagen de un diagrama eléctrico para cosntruir un transcoder (transcodificador) PAL-B a PAL-N. Esto conectan entre la entrada de video del TV y la salida de video del VCR o reproductor de DVD.
carlos8ar
hace 17 años
hace 17 años
mucho enrredo , si nos ponemos a pensarn y sacamos calculos veremos que la falla viene desde una desprogramacion que proviene desde el eeprom pero eh ahy el problema pues ese tipo de eeprom esta en smd pero ju facil lo sacamos con una pistola de vapor o con el cautil y lo reemplazamos p9or un 24c02 y see acabo el asunto ah tbn tienes que copiar nuevos parametros para tu eeprom pero tienes que hacerlo ya estando adentro el eeprom y se acacbo el asunto
seleun
seleun
2
hace 17 años
hace 17 años
Buen dia!! espero y esta informacion les sirva y ke DIOS los bendiga a todos
