DVDs
problema con dvd coby TF-DVD7100
elchulito
hace 17 años
hace 17 años
tengo un dvd coby que no lee nada el gira pero se detiene y no carga los discos que se puede hacer en ese caso?
gundin carolina
hace 17 años
hace 17 años
[quote="elchulito"]tengo un dvd coby que no lee nada el gira pero se detiene y no carga los discos que se puede hacer en ese caso?[/quote] En este caso medi la resistenciadel motor spindle ,12ohm de no ser asi procede al cambio del mismo ok Valorar es comprender el esfuerzo de todos
