DVDs
Falla en DVD Daewoo modelo DM-k40
OscarJHP
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes amigos si alguno de uds. me puede ayudar a dar solucion al siguiente problema, mi DVD tenia los condensadores de la fuente de poder dañados, se los cambié y empesó a trabajar , pero ahora cuando intrusco un Cd o un DVD algunas veces los lee, arrancala pelicula pero se frena y arranca,se frena y arranca y asi se veria el video.pero en otras ocaciones ni siquiera lee los videos y da el mensaje "Disco dañado", sabria alguno de uds.a que se debe esto? de antemano muchas gracias por su gentil ayuda desde Cagua, Venezuela, oscar hernández
gundin carolina
hace 17 años
hace 17 años
Colega medi la resistencia del motor spindle tiene q tener 12ohm de no ser asi cambialo.
darsin
darsin
50
hace 17 años
hace 17 años
Hola , a veces suele ocurrir ruptura en la cinta que conecta el carro del lente , con el resto de la bandeja, en esta cinta hay varias lineas que controlan el lente y a veces se rompe una o varias lineas, por lo que no lee los dvd o los otros formatos, o ambos a la vez, y a veces ocurre que por momentos lee y lugo nada. prueba y me avisas, tambien hasle una limpieza del lente , con uno de esos discos que por cualqueir lado vende. Suerte.
CarlinC
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. Tengo un DVD Daewoo DM K-40 que no me leía nada, le he cambiado la cinta y el motor pero ahora me lee solamente los VCD pero no los DVD, por favor que hacer. Saludos
