DVDs
no gira el disco del dvd marca LG C251
Luis Enrique cuevas
hace 17 años
hace 17 años
el dvd no gira el disco es un LG modelo C251, le cambie la vena conductora por estar quebrada pero no se corrigio la falla, le medi los voltajes del conector y el que mueve al lasser me entrega -1.5vdc pero el que hace girar el disco no entrega nada, le coloque una pila en el conector y el motor se mueve correctamente. Espero me puedan ayudar gracias
gundin carolina
hace 17 años
hace 17 años
el c.i drive q da el voltaje al motor proba cambiarlo ,algo lei en un pos q x hay estaba la falla comenta .q resistencia tenes en el motor spindle ,tenes q tener 12 ohm ok.
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
Como estas amigo, en parte es como dice el amigo arriba, se seguis los terminales del motor de giro de cd, te vas a topar con el socalo blanco en la placa logica, el cual te recomiendo que con una trincheta lo levantes de manera que puedas seguir las pistas y ver que es casi seguro que el terminal ya sea positivo o negativo del motor dependen de una resistencia superficial que de el otro lado se comunica con un integrado que controla el comportamiento de los motores. Ese ic es facil de reconocer ya que en medio de sus lados tiene como un monton de patas juntas que por lo general están a masa. Como te digo segui los terminales y va desembocar en una resistencia que cae directamente a una de las patas de ese IC. Que es lo que tienes que hacer, es muy facil solo puenteala con algun cable muy fino y ojo que las pistas se levantan muy facil con el calor. O si el pulso te da cambiala por una de muy bajo valor 1 ohm. No te preocupes si lugo de puentear la resistencia notas que cuando le das al stop o al eject el disco sale como dando vueltas. Ya que esa resistencia abierta al parecer hace de autofrenado. Esto me paso a mi en dvd audiologic avd800. Espero te sirva.
Luis Enrique cuevas
hace 17 años
hace 17 años
gracias por las respuestas pero la resistencia no esta abierta y el ic de montaje de superficie mas grande se calienta demaciado ¿ podria ser la causa de mi falla?
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
si consideras que el ic de la placa lógica levanta temperatura y bloquea el equipo, facil conseguite un secador de pelo y hechale aire frio antes y durante el encendido. Si arranca podrias colocarle encima un disipador pequeño con cooler. Por ej. el de un pemtium 3 pga370. Y como lo adheris facil la masa de aluminio tiene su anclaja para sostener al ventilador. Ahora todo junto lo podes sostener pegando sus orillas con fastic. Digo orillas de la estructura metalica. obvio entre micro y disipador debe haber grasa siliconada. Suerte
ramirojujuy
hace 17 años
hace 17 años
