DVDs
*Samsung DVD-P365 no enciende
Samuel Gonzalez
hace 17 años
hace 17 años
Muy buenas noches colegas. Les comento que tengo un reproductor de dvd marca samsung, la fuente no entrega tensiones, comencé a revisar y me encontré con componentes dañados en el primario de la fuente. tengo cruzado un diodo zener "B.2O" la verdad no estoy seguro del valor de este. (esta al lado del integrado de 8 pines (ICE-3B0365J). ademas hay una resistencia quemada. no puedo ver su valor. paso los datos de los componentes: resistencia : 1/4 w identificacion en PCB : PRF11 Diodo zener : PZD21 porfavor, necesito su ayuda para identificar estos...... desde ya valoro sus respuestas.... gracias samuel
baldera
baldera
85
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo el diodo es de 20 voltios=pzd21 ,y el prf11 =39 homios 1/2w tambien te recomiendo qe cambies el ic 3b0365j porqe se cruza internamente en algunos caso revienta luego de cambiar las piezas conecta a red sin darle power en stand bye en el diodo zener pzd21 debe ver un promedio de 14 a 15 volt y al encender un promedio de 17 volt ok buena suerte bye bye no te olvides de valorar
Samuel Gonzalez
hace 17 años
hace 17 años
amigo baldera, te agradezco mucho tu porte, efectivamente, te comento que había bajado el esquema de otro reproductor samsung, (P361K) tambien utiliza el mismo IC, y pude identificar el diodo (20V), pero la Resistencia me aparecia como 100 Ohms (la instalé y funcionó bien), gracias a tu aporte pude saber que era de 39 Ohms y puedo poner los valores originales. en cuanto al IC, no lo reemplacé porque es muy especial y no puedo conseguirlo, pero el DVD arrancó bien.... gracias saludos
