DVDs
*Audiovox D1812 cómo ajustarla unidad óptica?
Samuel Gonzalez
hace 17 años
hace 17 años
muy buenas noches estimados amigos, tengo un reproductor de dvd portatil marca AUDIOVOX modelo D1812, necesito saber como puedo ajustar la unidad, tiene dos ajustes, que funcion cumplen estos??? la verdad no quiero hacer nada antes de estar seguro de los resultados que tendre al girar estos ajustes.... muchas gracias y saludos
gundin carolina
hace 17 años
hace 17 años
colega primera explica para q queres ajustarla ,q mensaje te dice el dvd comenta algo mas suerte
Samuel Gonzalez
hace 17 años
hace 17 años
lo que ocurre es que a veces me lee los dvd y otras no, por lo que presumo que se debe a un defecto en la potencia de emisión de la unidad. gracias por contestar saludos
gundin carolina
hace 17 años
hace 17 años
coleg revisaste la resistencia del motor spindle tiene q tener 12 ohm ,por ultimo fijate la altura del miniplato con respecto al laser comenta resultados suerte.
Samuel Gonzalez
hace 17 años
hace 17 años
gracias.... muchas gracias es la solucion. El defecto estaba en el motor, la resistencia de este estaba por sobre los 75Ohms lo que hacía que este perdiera fuerza, por eso al "ayudarlo" manualmente el aparato leia, pero costaba que reconociera los discos.... reemplacé el motor (que mueve el lente optico) y todo OK saludos y muchas gracias por interesarte en mi tema samuel
