DVDs
Jwin JD-VD501 cómo hacer reset
yetiverde
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente, como un goma cometi el error de programar el sistema de video del DVD en YRcRb, tengo salida y entrada de video en este formato, pero no se ve nada. probe todo tipo de variante de AV y nada. Me pregunta va a como resetear la memoria del DVD JWIN modelo JD-VD501 para despues volver a establecer las disposiciones. Desde ya muchas gracias. Título editado Consulta aquí
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
No creo que el problema sea de ajustes en el MENU mas bien creo que esta averiada la salida de VIDEO. No se!! vamos a ver que dicen los demas colegas porque no soy nadie para saberlo todo.. Suerte!!!.
jtavaresw
hace 17 años
hace 17 años
El problema debes tenerlo en la configuracion de video. Aparentemente debe estar en progresive scan, configuralo para video compuesto o (s video) El que persevera vence.[/u]
Luis Tamiet
hace 17 años
hace 17 años
Probablemente has configurado el video en modo Progressive Scan Mi primer recomendación es que leas el manual. En la mayoría de los casos, en el manual de uso (instrucciones) del equipo, se explica como "resetear" o restablecer el funcionamiento "por defecto". Suele estar en una sección o capítulo: "Solución de Problemas" o "Trouble Shooting" En: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/reset-dvd.htm hay algunas notas sobre ese tipo de casos y como solucionarlos. Y en: http://www.comunidadelectronicos.com/videos/reparacion.htm#Tip-DVD hay un video que tal vez te puede ayudar. Cordial saludo Luis Tamiet San Antonio de los Altos - Venezuela http://www.comunidadelectronicos.com http://www.repuestoelectronico.com
Damianrz
hace 16 años
hace 16 años
Buenas muchachos, a mi me paso lo mismo, cambie la salida de video desde el menu de reproductor, y ahora tampoco puedo ver la imagen. Alguien sabe como resetear el reproductor de dvd para que vuelva a los factory defaults? Gracias!
granis
granis
1.036
hace 16 años
hace 16 años
aca les dejo link de como desactiva el modo progesive scan.suerte u
Damianrz
hace 16 años
hace 16 años
Muchachos, resolvi el tema de la imagen: Prendi el dvd, e hice un open de la bandeja o tray. Despues aprete el boton "video output" del control remoto un par de veces, hasta que aparecio la imagen nuevamente. Gracias de todas formas por las respuestas. Saludos gente!
fam113
fam113
1
hace 15 años
hace 15 años
Ya se que poso un tiempo pero recién veo y quería ayudar, a mi me paso lo mismo cambie el formato de vídeo y no tenia imagen, lo que hice es seguir los pasos del menú a ciegas y volví a cambiar el formato de vídeo hasta que tuve imagen
