DVDs
Sanyo 9206U posible integrado quemado
vannostrom
hace 17 años
hace 17 años
Paso algo muy peculiar con un dvd (que por supuesto no era mio). Lo posiciono arriba de un tv y encima le coloco una lampara que ocupaba el lugar anteriormente, (sin percatarme que la lampara tenia una descarga) El hecho es que cuando conecto el rca de video desde el dvd al tv, se produce la hecatombe....la carcaza metalica del dvd quedo como con un punto de soldadura y la corriente fluyo por el integrado principal hasta el cable, el cual cocinó, para encontrar tierra. Aun no lo lleve al service, pero quiero saber si se consigue este integrado y si realmente es posible que haya quedado inutilizado. Adjunto fotos del desastre, gracias
mig17
mig17
25
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Primero que nada, te recomiendo que coloques los Codigos de los integrados, para poder ayudarte mejor y toda la informacion que puedas aportar. En segundo Lugar te recomiendo que revises tu instalacion electrica, porque seguramente no tenes la descarga electrica bien echa... O no tenes directamente. Si alguien puede aportar el diagrama se lo agradeceria, Yo tambien lo necesito. Saluda Marcelo Garcia.
mig17
mig17
25
hace 17 años
hace 17 años
[quote="mig17"]Hola, Primero que nada, te recomiendo que coloques los Codigos de los integrados, para poder ayudarte mejor y toda la informacion que puedas aportar. En segundo Lugar te recomiendo que revises tu instalacion electrica, porque seguramente no tenes la descarga electrica bien echa... O no tenes directamente. Si alguien puede aportar el diagrama se lo agradeceria, Yo tambien lo necesito. Saluda Marcelo Garcia.[/quote] Con descarga electrica Lo que queria decir en realidad era DESCARGA A TIERRA. Saludos y no olvides valorar.
vannostrom
hace 17 años
hace 17 años
Agradezco el interes. Al final de cuentas, el costo del integrado no era tanto como yo esperaba, de manera que lo hice reemplazar y volvio a la vida.
