DVDs
*Crown CR-3500DVD transistor de fuente reventado
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas y compañeros de este grandioso foro,les vuelvo a pedir ayuda,esta vez es sobre un dvd que me llegò con la fuente volada. El aparato es un CROWN CR-3500DVD (por lo menos eso decìa el frente),y no puedo conseguìr el esquema por ningùn lado. La fuente es una plaquetita separada de la placa,y la ùnica denominaciòn que halle es DZD-666 (del lado componentes) , y V004402 (del lado del cobre). A la misma se le volò el Q2 (Del lado caliente,va conectado al chopper,despùes del capacitor de 400 voltios,y este a su vez va a un Q1 (c945). La fuente usa un opto 817C y segùn serigrafìa entrega GND,+5 v ,y GND ,+12 v, y -12 v. Va a una placa que usa un micro SUNPLUS SPHE8281D, y usa un làser SF HD 65. Bueno,espero que con estos datos alguno me pueda pasar el valor del Q2 que me falta,(va montado en un disipador,y separado por algo que parece goma). O si alguno tiene el diagrama y puede pasàrmelo o fijarse el valor,le voy a estar recontra agradecido. Les adjunto una foto de la placa de fuente,marcado el lugar donde me falta el tr. Bueno,no quiero hacer esto mas extenso,pero puse todos los datos porque me huele a que el equipo es medio "raro de encontrar". Saludos y ojalà puedan ayudarme. Hasta pronto.
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
hola, hay que mirar la fuente a ver si es mosfet o bipolar, cualquier tr de fuente de tv sirve (600v 6 a) mira en el centro por 40 pesos hay fuentes completas de reemplazo, si se te complica ya tenes una salida.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por responderme tan ràpido,PATO,la ùnica duda que me queda es : ¿Còmo reconozco si lleva un MOSFET o un BIPOLAR ?. Si me poès orientar en eso te lo re agradezco. Y la data que me pasaste sobre el cambio de plaqueta,està muy nuena,si me llego a arrastrar esta,la cambio y listo,pero vos viste como somos algunos,siempre nos emperramos en hacer andar lo que no funciona !!!!! :oops: :lol: . Gracias.
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
por lo que se ve en la foto es bipolar, (los mosfet siempre llevan excitador) pero deberas revisar el transistor pequeño que lo acompaña
