DVDs
vcd no funciona
tecnicarm
hace 17 años
hace 17 años
les consulto por un vcd que tiene el trafo quemedo reventadoa la entrada porque era de 110/220 volts y se enchufo en la menor tension me gustaria saber como puedo hacer para conseguir uno que me de las salidas que tien o como puedo solucionar el problema porque la entrada en la placa dice 12 12 GM 21 quisiera saber si alguien me puede decir como le doy una solucion ,desde ya muchas gracias a todos un abrazo Falta información, el Reglamento indica que debes postear marca y modelo. Tema cerrado Consulta aquí
yosoyale
hace 17 años
hace 17 años
Hola! tenes que sacar el transformador y ponerle uno que funcione (anota el modelo del VCD y compralo al transformador en una casa de electronica) El transformador tiene dos voltajes 12 y 21 en los ultimos casos si no tienen el mismo compra uno que tengan esos voltajes y listo el pollo!
