DVDs
Jwin JD-VD503 no sale de "loading"...
chello5
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo un problema con un dvd JWIN Jd-vd503. Coloco un dvd o cd y en la pantalla se ve "loading" y de ese estado no pasa. Luego, quiero sacar el disco y no lo hace en el momento, tarda un tiempo en sacarlo. Por favor, ¿alguien puede ayudarme con este problema? Muchas gracias, saludos. Marcelo Título editado Consulta aquí
anorax
anorax
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tuve un problema similar; verifica si tus motores estan bien de preferencia el de giro de disco ya que yo encontre en corto el motor que por lo mismo me sobrecalentaba el driver de los motores, verifica la impedancia aprox 16 ohms. Suerte con la reparacion Saludos.
chello5
hace 18 años
hace 18 años
[quote="anorax"]Hola, tuve un problema similar; verifica si tus motores estan bien de preferencia el de giro de disco ya que yo encontre en corto el motor que por lo mismo me sobrecalentaba el driver de los motores, verifica la impedancia aprox 16 ohms. Suerte con la reparacion Saludos.[/quote] Te agradezco la respuesta, pero la verdad no entiendo mucho del tema. Este tipo de problemas los puedo solucionar yo debo mandar si o si el aparato a reparar? Si compro los DVD "limpiadores" puedo solucionar el tema? De tener que mandarlo a reparar, cuanto puede llegar a salir? Nuevamente muchas gracias, saludos. Marcelo
Julio Amilcar Jolon
hace 17 años
hace 17 años
Amigo no cabe duda que tienes que mandar a repararlo para que te lo dejen bueno y garantizado y no lo destruyas tu mismo. Gracias por leer mi sugerencia y suete.
