DVDs
DVD NOBLEX 1352 SIN DISPLAY
alfidor 5
alfidor 5
195
Amigos este d.v.d no enciendie ya que no tengo voltaje en el switch de encendido,el problema radica en e integrado que se encuentra en el frente.Tiene 28 patas,smd y con la denominación V6929.Le llegan voltajes pero no salen al encendido ni al led.Alguien sabe si este c.i se consigue o tiene algún reemplazo.? Gracias
hector técnico 2023
hola colega saludos si te soy sincero nunca e cambiado un ic de este numero mi pregunta es todos los voltajes de la fuente están correctos ? saludos . atte hector de venezuela
alfidor 5
alfidor 5
195
Hola Héctor,si están correctos.
hector técnico 2023
[quote:46bf8b041c="alfidor 5"]Hola Héctor,si están correctos.[/quote:46bf8b041c] ok amigo dime algo esa placa frontal se alimenta por un conector o dos conectores ? porque podria ser falla de tarjeta de video y no del ic del displey . atte hector de venezuela
alfidor 5
alfidor 5
195
Es un conector de 6 pines y como te digo el aparato no enciende,display apagado total.
hector técnico 2023
[quote:aeda14d892="alfidor 5"]Es un conector de 6 pines y como te digo el aparato no enciende,display apagado total.[/quote:aeda14d892] por eso amigo para mi el problema esta en la tarjeta de vídeo porq si fuera el integrado del panel por lo menos el estambay encendiera . tienes estambay ? atte hector de venezuela
alfidor 5
alfidor 5
195
El display está completamente apagado y no tengo tensión en la tecla stand by/on
hector técnico 2023
[quote:3cc6bd4434="alfidor 5"]El display está completamente apagado y no tengo tensión en la tecla stand by/on[/quote:3cc6bd4434] sin dudas es la tarjeta de vídeo deberás de reemplazarla por otra igual para poder solucionar la falla , el problema es que son difíciles de conseguir suerte saludos. atte hector de venezuela
