DVDs
dvd top house modelo dvd1800b solo lee cd y vcd no lee dvd
adisha
adisha
20
saludos a todos y quiero comentar de este dvd al que se le cambio el mecanismo con el lector(lleva sf hd 65) y no lee formato dvd .,los otros formatos si. no se ajusto la intensidad ni la altura ,se coloco tal como viene. agradezco si me pueden decir que pruebas realizar.
jose alberto mahmoud
hola revisa primero si todavia tiene el punto de estaño que es l proteccion en el lector segundo medi los preset del lector que esten correctos mirando los preset hacia vos el de la izquierda debe medir 680 ohms debe estar bien porque te lee cd no lo toques el de la derecha es el que lee dvd este debe medir 2.5 kohms si esta fuera de ese rango no te va a leer formto dvd
adisha
adisha
20
hola los presets vienen approx a tres cuartos del recorrido y midiendolos me dan 470 ohm para cd y 1500 ohm para dvd , si coloco en los valores que me diste directamente no gira el disco para dvd, sospecho que esto puede ser por la mala calidad de los componentes´. quisiera probar subiendo la altura de la lente para que este mas cerca del disco a ver si se soluciona.tambien cambie el flex
hola los valores que te puse son los que corresponden baja el valor del preset de dvd a 980 a ver que pasa sino fijate la altura del platillo comenta amigo
el flex esta bien amigo
medi los motorcitos miden de 10 a 15 ohms si estan buenos eso tambien influye
adisha
adisha
20
medi los motores y estan bien( el mecanismo es nuevo), puse el preset a 1k y leyo un dvd pero luego se unos minutos se perdia y quedaba en pausa y repetia el proceso. regule un poco la altura y no parece haber cambios. agradezco tu ayuda amigo .
si leyo es buen indicio bajalo a 950 o 900
adisha
adisha
20
le doy la solucion amigo pero aparte de retocar el presets que otras posibilidades tengo para que no se quede en pausa?
