DVDs
DVD sony bloqueado
joglu
joglu
26
Me ha llegado un dvd sony modelo DVP SR 320 el cual tiene un CD adentro el cual lo lee hay audio y video perfecto. El problema es que al dar la orden de open close tanto en el panel del dvd como en el control aparece el mensaje BLOQUEADO y OPERACION IMPOSIBLE las teclas de Power, Play , Pause, STOP , Previo, Sgte funcionan tanto en el panel del dvd como en el control el problema como menciono es que no puedo sacar el cd de la bandeja utilice desbloqueatr de la sgte manera pero no obtuve buenos resultados POWER-EJECT simultaneamente pero nada. 639 POWER igualmente nada. A quien me pueda ayudar con respecto a esta falla le quedo muy agradecido.
adisha
adisha
20
hola posees el manual del usuario del dvd?. recuerdo uno que vino con la bandeja trabada y tenia una proteccion a prueba de niños.
joglu
joglu
26
SOLUCION: el dvd conectado AC apagado en el control remoto la sgte secuencia TOP MENU - CLEAR - POWER luego tecla # 4 luego MENU - CLEAR desconectar de la linea y listo. Al encender el dvd estar reseteado y Desbloqueado.
manolo karvalo
hola amigo conecta el dvd y lo enciendes luego con el control que tenga la tecla top menu la precionas y luego tecla que dice clear y despues tecla power y listo. fijate precionas continuamente asi top menu, clear, y power si el control no tiene esa tecla de top menu. no podras desbloquearlo suerte
