DVDs
falla fuente de poder Blue Ray LG HB806
maxpacheco
Hola amigos, necesito ayuda como conseguir el diagrama de la fuente de poder del BLUE RAY marca LG modelo HB806, ya que tiene dos elementos que a simple vista se ven dañados el capacitor C918 y el transistor Q900 que reventaron y no tengo como saber sus datos para su reemplazo. desde ya muchas gracias a todos quienes puedan aportar.
kaspersky2
en san google con el modelo del equipo puedes ubicar el diagrama del equipo pero si es un equipo muy reciente puede que no tengas exito te sugueriria una segunda opcion que es ubicar el diagrama por el codigo de la tarjeta que viene serigrafiado en la pcb de fuente ya que hay varios modelos que comparten un mismo tipo de fuente puede que con ese dato ubiques solo la fuente claro que montado en otro equipo blueray espero haberte podido ayudar
maxpacheco
Hola amigo, la verdad es que llevo dos días intentando encontrar el diagrama de la fuente de poder por internet sin resultados, solo he encontrado el manual del usuario, verifiqué el número que aparece en la placa IC de la fuente (LG Power Board Homecinema LG HT/HB806 EAX63684202 EBR72826901) y busque nuevamente, tampoco nada, salvo algunos sitios donde venden la fuente completa. la verdad cuesta encontrar información útil..... si tienes algún otro consejo o sugerencia te lo agradeceré.
kaspersky2
que raro ke no encontraras algo pero creo saber donde estuvo tu fallo bueno tu fallo estuvo en que el modelo que proporcionaste estaba incompleto ya que de ese modelo se hicieron varias versiones segun por este que encontre que es europeo al parecer te faltaron los dos ultimos numeros o letras del cual acompañan al modelo original de tu equipo espero te sirva el diagrama de la fuente de este modelo en apoyo de tu reparacion
maxpacheco
Hola amigo. Muchas gracias por tu apoyo y diagrama que has adjuntado... Efectivamente la falla estaba en la fuente de poder la cual tenia varios componentes fallados, otros con clara evidencia de haberse recalentado y algunos reventados literalmente. Debido a que no tenía el diagrama ni el valor o numeracion de los componentes, es que me vi obligado a comprar la fuente de poder completa y reemplazarla por la fallada. El equipo quedo operativo y funcionando correctamente.
