DVDs
Dvd Riviera no lee dice no disc
oscar gomez2014
Dvd riviera PS3020V no lee disco ya cambie motores ya q habia el principal q solo m marcaba 7ohmios quien m da una pista
eduardo felix ortiz leon
Si el motor de gira discos marca entre 8 y 12 oms., cambie la membrana del lente o pich/up, de lo contrario nó sirve el lente o pick up... saludos.
oscar gomez2014
El fleje se refiere colega y el pik cup es cual,?
edwin-1999
revisa el fleje si tienes un fleje nuevo cambialo y prueva aver si funciona, otra el lazer esta alumbrando.
oscar gomez2014
Colega si el laser alumbra y el disco gira si creo sea el fleje y colega cual es el pickup de un dvd
edwin-1999
[quote:f6183f0393="oscar gomez2014"]Colega si el laser alumbra y el disco gira si creo sea el fleje y colega cual es el pickup de un dvd[/quote:f6183f0393] el lector de disco el foco completo lo que sube y baja para leer los cd
dennis cruz
muy buenas colega si sale no disc : 1): tienes que ver cuanto voltaje llega alos motores .2):si el motor de rrecorrido del laser hace su funcion y esto lo sabras cuando uno apaga o prende el DVD el motor de despalsamiento del laser hace una busqueda de altura y lados y sebe la fuersa del laser que emite.si esta bien esto 3): motor de carga es el que ace girar el CD tienes que ver si al girar lo hace desbocadamente o tiene un sonido tipico de velocidad cuando esta bien le motor cuando lo cambies tiene que ser las mismas revoluciones y por lo general te venden con su plato .no saques de un motor y cambies el platito porque aveses sin querer lo descalibras la altura. yo te recomendaria que cambies por uno nuevo el motor no intentes poner usador porque te da error tiene que medir entre 8 y 12 ohmios si el motor antiguo te marca bien cambialo 4): como ultima cosa me gustaria saber que pruevas isites y como se muestra la falla si pones fotos te podria orientar un poco mas primero revisa el flec o membrana como le llaman algunos espero comentes amigo
oscar gomez2014
Ookk colega ya se si funciona bien voy a comprar el fleje y les notifico
dennis cruz
como bas con el dvd lo arreglastes o no comenta
danny3000
danny3000
147
Has calibrado el láser??? Cambiaste el Flex??? Lisas no sea el motor si no la placa que lo controla
oscar gomez2014
Aun no he dado con la falla ya cambie el flex motores el pickup funciona rueda pero no lee
edwin-1999
[quote:a209fd1430="oscar gomez2014"]Aun no he dado con la falla ya cambie el flex motores el pickup funciona rueda pero no lee[/quote:a209fd1430] hasle un lavado al lector y lo secas con un secador d pelo
hector técnico 2023
Hola colega saludos esa falla es el lector laser que esta envejecido o gastado la solucion a su problema es reemplazando dicho lector si lo calibras puede que te lea pero pocos discos y presentara falla de nuevo le aconsejo que lo cambie y asi se evitara dolores de cabeza a futuro y queda como saludos y comente resultados. Atte Héctor dé Venezuela
