Tengo un Blu ray Philips BDP3200 y el problema es que no enciende.
Cambie algunos capacitores "sospechosos" pero el problema continua.
Si lo desenchufo y lo dejo un par de horas vuelve a encender y funciona perfectamente. Luego al apagarlo se queda en Off en el display y no se apaga, lo desenchufo y al volver a enchufarlo ya no enciende. Lo dejo desenchufado de nuevo durante unas horas y vuelve a encender y funcionar normalmente.
Alguien podria decirme si cambiando algun diodo, resistencia u otro componente se podria solucionar este problema?
Gracias
[quote="kkwatte"]Revise toda la placa detalladamente y reemplace el estaño de las soldaduras que parecian estar mal.[/quote]
cambiaste solo algunos capacitores? tenes capacimetro? deberías revisar todos, aunque parezcan estar bien. Revisa también diodos que no tengan fugas.
Gracias por responder.
No tengo el Capacheck pero a simple vista parecen estar bien. Tengo un multimetro pero no sé muy bien como se prueban los capacitores, diodos o resistencias.
[quote="kkwatte"]Gracias por responder.
No tengo el Capacheck pero a simple vista parecen estar bien. Tengo un multimetro pero no sé muy bien como se prueban los capacitores, diodos o resistencias.[/quote]
Bueno ahí ya tenemos un problema, no sos técnico... los capacitores se pueden ver excelentes pero por dentro pueden estar secos, eso se puede saber con un capacimetro o capacheck, te recomiendo cambiar todos los capacitores, no son caros.
Al no ser tecnico y obviamente tener un conocimiento limitado, pense que alguien con preparacion y experiencia en electronica podria decirme si el problema que describi esta relacionado algun componente especifico de la placa fuente.
(En algun lado lei que en los reproductores de dvd que no encienden el problema se soluciona reemplazando la resistencia R3132 y el diodo DG241.)
Gracias
[quote="kkwatte"]Al no ser tecnico y obviamente tener un conocimiento limitado, pense que alguien con preparacion y experiencia en electronica podria decirme si el problema que describi esta relacionado algun componente especifico de la placa fuente.
Gracias[/quote]
Tenes que tener en cuenta que no todos los dvds tienen la misma placa ni los mismos componente, (a menos que sean la misma marca y modelo, obviamente...). Reemplazaste los filtros?
[quote="Friction"][quote="kkwatte"]Al no ser tecnico y obviamente tener un conocimiento limitado, pense que alguien con preparacion y experiencia en electronica podria decirme si el problema que describi esta relacionado algun componente especifico de la placa fuente.
Gracias[/quote]
Tenes que tener en cuenta que no todos los dvds tienen la misma placa ni los mismos componente, (a menos que sean la misma marca y modelo, obviamente...). Reemplazaste los filtros?[/quote]
en especial el filtro de la fuente primaria (el más grande)
Gracias por tu ayuda, revisare los filtros e intentare cambiar todos los capacitores a ver que pasa. Mientras no se activa el apagado automatico enciende sin problemas.
