DVDs
Falla en fuente de DVD TOSHIBA
Nezthor Aguilar
ola nesesito ayuda con esta falla soy amateur en la electronica y quisiera quebme ayudasen. Tengo una fuente de DVD TOSHIBA modelo: SD-290SS tome algunas mediciones por ejemplo el puente de diodos esta bien el condensador principal igual pero hay algunas cosas que aun no se si estan bien quisiera que me dijeran que debo revisar el ic ya lo medi les anexo una imagen de de la fuente y de las mediciones del IC
hector técnico 2023
hola amigo saludos ya medistes las salidas ? midelas con un multimetro en corriente directa a ver si estan tos okey y comenta luego seguimos . atte hector de venezuela
Nezthor Aguilar
Siii ya medi las salidas pero no hay tension, es mas ni siquiera en los diodos de rectificacion del secundario hay tensión por favor ayúdame te lo agradecere mucho
hector técnico 2023
[quote:76d37664e0="Nezthor Aguilar"]Siii ya medi las salidas pero no hay tension, es mas ni siquiera en los diodos de rectificacion del secundario hay tensión por favor ayúdame te lo agradecere mucho[/quote:76d37664e0] okey amigo cambie el regulador de la fuente el ic del primario y prueba saludos atte hector de venezuela
Nezthor Aguilar
Gracias Hécror el problema del DVD era el IC
