DVDs
DVD IMAGEN SE TRABA (CONGELA)
mavv16
mavv16
3
hola a todos en la comunidad, tengo un dvd "premium dvd 260 sm" que se le traba la imagen. las pruebas que hice fueron chequear los voltajes de fuente: mediciones--------------------establecido +5 --------------------------------4.4 +12--------------------------------10 -12----------------------------------10 el problema se presenta cuando se enciende y corre el dvd comienza a reproducir el dvd y en la tv aparece el icono de loading y se congela la imagen y el dvd sigue corriendo. otras veces cuando enciendo el dvd el motor que mueve el laser sigue girando y se eschucha el cla cla cla por los engranajes, desesde ese momento no responde ni a los botones del panel ni al control. (yo creo que tiene un fallo en la tarjeta controladora, pero no estoy seguro) tengo que apagar y encender el dvd varias veces para que corra con normalidad el dvd. a partir de alli si esta todo normal. lo mas común podría ser la cinta del lente o el motor. la cinta la cambie pero aun sigue con el defeto, el motor aun no. quiero escuchar su opinión antes de remover el motor. muchas gracias de ante mano.
hector técnico 2023
Hola colega cambie el motor de recorrido del lector láser y dijese si ya reproduce normal y comente saludos . Atte hector de Venezuela
mavv16
mavv16
3
Hola Amigo gracias por su respuesta. Ya cambie la bandeja completa y sigue igual asi q descarto q sea el motor o la cinta. No crees q el voltaje de la fuente tenga algo que ver. Otra cosa q acabo de hacer fue resordarle los pines al controlador y sigue igual. Eso me lleva a pensar que uno de los imtegrados estalo. Usted q opina ??
hector técnico 2023
[quote="mavv16"]Hola Amigo gracias por su respuesta. Ya cambie la bandeja completa y sigue igual asi q descarto q sea el motor o la cinta. No crees q el voltaje de la fuente tenga algo que ver. Otra cosa q acabo de hacer fue resordarle los pines al controlador y sigue igual. Eso me lleva a pensar que uno de los imtegrados estalo. Usted q opina ??[/quote] Si efectivamente el problema es la tarjeta de vídeo si ya cambio la bandeja completa entonces el problemas es la tarjeta amigo en estos dvd son y falla mucho . Atte hector de Venezuela
mavv16
mavv16
3
Realicé otra prueba ya q aun tengo esperanzas de repararlo .. Encendo el dvd sin la bandeja y aún persiste la falla de imagen que se congela. Efectivamente es la tajeta controñadora. Vi que se calientan los dos transisyores que estan en la entrada de la fuente, eso es normal?
hector técnico 2023
[quote="mavv16"] Realicé otra prueba ya q aun tengo esperanzas de repararlo .. Encendo el dvd sin la bandeja y aún persiste la falla de imagen que se congela. Efectivamente es la tajeta controñadora. Vi que se calientan los dos transisyores que estan en la entrada de la fuente, eso es normal?[/quote] Si calientan normal sin quemar es normal peto si le colocas el dedo y te queman no es normal ya que la tarjeta de vídeo no consume voltage por la falla y por eso se calientan así por eso te digo que la falla esta en na targeta amigo . La solución seria cambiarla y es difícil ya que son difíciles de conseguir y debe ser igual a la del dvd esa seria la solución . Atte hector de Venezuela
