DVDs
Ayuda con dvd philips
gonzastation
Hola colegas les comento q tengo 2 reproductores de dvd philips modelo dvp2850x/77 los cuales uno tiene la falla q esta sin imagen pero se escucha el audio y el otro funciona bien x un rato y se apaga reiniciandose solo. Habra algun dato sobre estas fallas o diagrama tecnico del dvd?
hector técnico 2023
Hola colega lo del primer dvd la falla podrá ser que la targeta de vídeo . y la del segundo dvd podría ser la fuente que tienes problemas el los voltage y casi siempre es por condensadores malos cambie todos los condensadores de la fuente y comente como le va . Atte hector de venezuela
gonzastation
Gracias hector x la repuesta, y sobre la tarjeta de video hay algun dato o diagrama para testear?
hector técnico 2023
[quote="gonzastation"]Gracias hector x la repuesta, y sobre la tarjeta de video hay algun dato o diagrama para testear?[/quote] Amigo estos dvd fhilips son muy delicados en parte de la placa revisa los transistores bipolares que no tengas uno en corto y los filtros si todo esta bien el problema es la targeta de vídeo y deberá reemplazarla para poder solucionar la falla . Atte hector de venezuela
hector técnico 2023
Dime algo tu dvd trae la función escan? Has lo siguiente para ver si no esta blokeado. Prende el dvd y saca la bandeja y con el control remoto preciona la tecla a la derecha y mute y fijate so vuelve la imagen comenta . Atte hector de venezuela
gonzastation
Probe con la bandeja afuera y no paso nada, no consegui info tecnica tampoco asi q ya las devolvi. :cry:
hector técnico 2023
[quote="gonzastation"]Probe con la bandeja afuera y no paso nada, no consegui info tecnica tampoco asi q ya las devolvi. :cry:[/quote] Entonces el problema es la tarjeta de vídeo bueno amigo un saludo hasta una próxima oprtimidad . Atte hector de venezuela
