Hola puedes comprobar transistores ,quitandolos y checar sino.estan.en.corto entre sus 3 patas ,o mejor has una prueba haciendo una tabllita x ejemplo midiendo con multimetro en.escala de diodos continuidad ,asi las mediciones ... Patas 12, 13,21,31,32,23 ,pero primero busca el datasheet del.transistor para saber su base,emisor y colector y tambien.si es pnp o npn , eso es sino hay audio ,otra pista seria un.capacitor o condensador , malo checa si carga y descarga con multimetro y mucha suerte ...
