Hola hector, en principio, si no demora demasiado en leer la toc (información del disco), se puede "presumir" que el láser se encuentra en buen estado.
Otro componente puede estar ocasionando el problema.
Por ejemplo :
- Mide ambos motores, no deben medir menos de 8 ohm, ni más de 13 ohm.
Si la lectura de cualquiera de ellos, o ambos, no miden así, debes reemplazarlo.
- Comprueba el estado de todos los engranes encargados del movimiento del láser, que no tengan suciedad adherida ni dientes rotos.
- Ojo con la altura del plato donde apoya el disco, si está más arriba o más abajo de lo indicado, te va a dar proeblemas de lectura.
La técnica que yo uso cuando debo reemplazar el motor, y debo retirar y volver a colocar el plato, es apoyar una moneda de 25 centavos (Argentina) sobre el láser, y luego nivelar el plato hasta que quede al ras de la moneda, o sea, que al apoyar el disco en el plato, también roze la moneda.
Si sos de otro país, esta moneda tiene un espesor de 1.8 mm.
También es buena idea tener a mano un motor con su plato (no importa que el motor no sirva) que no se haya tocado, así tenes una referencia exacta de la altura.
- Limpia bien los bujes por donde se desplaza el láser, y mira bien el mecanismo, si está doblado te va a dar la falla que indicas.
- Revisa bien el flex que une el láser con la placa, a veces se quiebran internamente, y a simple vista se ven bien, pero cuando éste se dobla, dejan de hacer contacto algunas de sus pistas, si tienes dudas, cámbialo.
- Por último, si ya chekaste todo lo anterior, y se encuentra ok, en el momento del fallo toca con la yema del dedo el procesador (el IC más grande de la placa).
Si al tocarlo se siente muy caliente, entonces puede que sea el problema.
Puedes solucionarlo adicionándole al gabinete un cooler pequeño, de los usados en los VCD, que arroje el aire sobre el procesador.
En caso de no contar con espacio, pégale con pegamento siliconado que transfiera el calor (pregunta en las casa de electrónica, o si no lo tienen, en las casas donde vendan leds de potencia), un pequeño rectángulo de aluminio, a modo de disipador.
- Recién después de haber chekeado todo esto, se puede pensar en cambiar el láser.
Comenta resultados.
Saludos !!
