DVDs
dvd philips modelo.: dvp3621/55 no enciende?
Manuel Cortezplc
ola amigos..les comento que hoy me a llegado..un dvd philips con usb..casi nuevo..y ya no enciende..al enchufar. al toma y al presinar el boton power..nada.. y no enciende el led rojo de stanby....y al medir voltajes en la fuente al pareser estan bien tiene 4.4 voltios que ban para el displey y los botones delanteros. y la resistencia fusible de la fuente esta biem y recticando los diodos estam....todo se be biem pero nisiquiera el stanby no da....y al medir los pulsadores en continuidad me dan resistencias y aveses no.....quisiera saber si los botones malos puedan aser que no emcienda la fuemte..o no...?? necesito de su ayuda amigos.. el cliente me dijo que le costaba o se trababa la bandeja... y hoy de repente ya no encendio...y el aparato esta nuevo ni un año tieme quisas... ayudenme xf.. demen una pista de qur puede ser..para no conprar la placa completa... ya que este dvd trae junta la fuente en una solo placa...antemano . mil gracias...
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no te faltaninguna v de salida de fuente¿
Manuel Cortezplc
muchisimas gracias por el comentario....boy a seguir revisando la fuente ..por la fuente esta pegaga ala placa main board...y no se donde salen los voltajes. ....tuviera el diagrama seria mejor... gracias...les comentare luego...
hector técnico 2023
Hola saludos en la saluda fe la fuente en la placa no están especificados cada voltage de salida ?? Atte Héctor de Venezuela
Manuel Cortezplc
gracias por comentar ..amigo hector..le comento que no estan espesificado los voltages. en la placa . de la. fuemte....porque la fuente esta en la misma placa que la mein board...es desir que. solo ay una placa y ya...eso es todo....y no enciende ni el led de stanby ..porque ni voltaje le llega...pero en el primario los dos capacitores principales estan bien 150v . no se si porque la simcha del lente pickup..no sirbe..tal pueda ser eso o no? comenten..xf... de antemano gracias..
Willytron
Disculpa Manuel. Yo tengo un problemita tambien con un DVD igual. Sucede que me lo trajeron sin los dos condensadores principales. ¿podria por favor decirme que condensadores son? PEC4 = ??? PEC5 = ??? Gracias. Nota. Hice la pregunta en el foro. Si deseas contestala ahi y te valoro. Gracias.
Manuel Cortezplc
ola estimado amigo...wilytron..aqui le dejo los detalles de los dos capacitores.. PEC4= 10UF/400V PEC5=10UF/400V Y POR SI ALCASO TAMBIEN PEC3= 1000UF/16V PEC6= 680uf/16v ahi estan..amigo suerte..
Willytron
Muchas gracias colega, que Dios lo bendiga!
Willytron
Estimado Manuel. Si el DVD que tengo logra funcionar solo con el dato que me pasaste te pasare informacion de los voltajes de operacion del DVD. Gracias hermano.
Manuel Cortezplc
ola que bien amigo willytron .. gracias...ay tamos para ayudar. siempre....gracias. espero que funcione su dvd suerte.amigo.. pase buenas tardes.noches.o dias...
