DVDs
DVD Daewoo modelo DMK40
Antonio José Albarran
Saludos equipo de yo reparo, me llego un DVD Daewoo, q los cd que le metes para q lea sale que el cd esta defectuoso intente graduar mas el lente pero sigue igual revise voltajes y se encuentran bien, me pueden ayudar?
variman
variman
993
osea error de disco ? tengo un problema igual y pienso que es la maim la dañada y no el lente
variman
variman
993
la mia es en marca LG
Gracias creo que si puede ser el problema voy a revisar
Javier Honduras
Saludos amigo si ya movistes los ajustes del lente y no los dejastes justo donde estaban deberas reemplazar el lente porque ya no te va funcionar. Asegurese que probo discos originales, en cualquier caso tambien el flex del lente suele fallar pero antes de cambiarlo debes conseguir el lente si es que no lo ajustaste como venia. Ademas comenta si al momento de ponerle un disco gira el disco o no lo hace y comente si hay luz laser. Ponga el lente manualmente al final de lectura y encienda el dvd y observe si el lente se desplaza al inicio de lectura
[quote:9eab9b4496="Javier Honduras"]Saludos amigo si ya movistes los ajustes del lente y no los dejastes justo donde estaban deberas reemplazar el lente porque ya no te va funcionar. Asegurese que probo discos originales, en cualquier caso tambien el flex del lente suele fallar pero antes de cambiarlo debes conseguir el lente si es que no lo ajustaste como venia. Ademas comenta si al momento de ponerle un disco gira el disco o no lo hace y comente si hay luz laser. Ponga el lente manualmente al final de lectura y encienda el dvd y observe si el lente se desplaza al inicio de lectura[/quote:9eab9b4496] Salus, yo coloque el ajuste del lente en el mismo sitio ya que lo habia marcado antes de hacerlo el lente gira sube y baja buscando lectura trabaja normalmente lo unico que no hace es leer el cd alrato de estar girando ybuscando de leer sale error en el cd o cd defectuoso
hector técnico 2023
Hola amigo saludos cambie el motor que hace girar el cd en estos dvd de Esta marca fallan mucho sí cambiando el.motor sigue igual reemplaze el lector láser saludos . Atte Héctor de Venezuela
