DVDs
home theater LG solo reproduce en 3 canales
Manuel7
Manuel7
40
Hola tengo un dvd home theaterbnmodelo HT306su, el problema es que solo reproduce sonido 3 canales, salteado, osea uno da otro no, aver si alguien me puede ayudar, gracias...
Javier Honduras
El problema probablemente lo tienes en la configuracion de audio, entra al menu del teatro y entra a la seccion de sonido quiza tienes desactivados los otros parlantes los teatros traen esta funcion. Solo si tienes el control original podras entrar al menu. En su defecto puedes comprar un control universal para DVD busca uno que sea completo en las funciones
Javier Honduras
Y te comento que muchas personas tienen un teatro en casa y no conocen esta funcion incluso el control del teatro trae un boton en particular que activa y desactiva los parlantes puede activar dos y silenciar los otros tres etc. Esta funcion cambia el sonido reproducido es decir le da un efecto
angeluslap
hace 2 años
hace 2 años
Hola, no se si solucionaron, pero para proximos colegas que lo necesiten, en está falla se puede reiniciar el equipo, pulse el boton numero "0" en el control y al mismo tiempo en el dvd el boton stop que sería el cuadrito, hasta que aparesca en el display del equipo la palabra clear E2P, el se apagará solo, desenchufe y vuelva a enchufar el equipo...
suerte.
