Esa es la causa del problema : Esos tornillos regulan la altura de los postes, y al ser independientes, te pudo haber quedado la parte de atrás (el final de disco) más alto, ó mas bajo, o incluso inclinado hacia la izquierda o derecha en comparación con el láser.
Moviste todos los tornillos ?? si fueron solamente los 2 de atrás, entonces deberás concentrarte en ellos solamente, ahora si fueron los 4 ... va a estar difícil, pero no imposible.
La mejor manera de alinear el mecanismo, va a ser retirándo todo el conjunto, lo que te marqué en rojo :
Una vez lo tenés afuera, le colocás una moneda encima del láser, y un disco en el plato.
Buscá alguna moneda que sea del grosor suficiente como para que llegue a rozar apenas el disco al girarlo con la mano.
Al empezar esta prueba, el láser debe estar en el centro del disco, o sea, pegadito al plato.
Si moviste los tornillos que nivelan el centro, entonces vas a tener que ajustarlos para que queden lo más parejo posible en cuanto a altura, y para calcularla, podés ayudarte con una moneda de 25 Centavos (si sos de argentina) ... apoyándola en el láser, queda justo al ras con el nivel del plato.
Si no tocaste esos 2 tornillos, entonces la tarea va a ser mucho más sencilla.
Una vez echo eso, vas moviendo manualmente el láser hacia la parte de atrás (donde se traban las películas), despacio, mientras observás la distancia entre la moneda y el disco, que en todo momento debe ser igual a la del centro.
Para eso vas girando los tornillos de atrás, los 2 a la vez, y la misma distancia de giro.
Por último, ponés todo de manera que te quede el disco justo a la altura de tus ojos, mirando desde la parte de atrás, y lo girás, mientras ves si el disco se inclina para un lado, o para el otro.
Si se inclina, movés ligeramente el tornillo del lado contrario al que se incline.
Luego montás el mecanismo otra vez, y probás.
Comenta resultados.
Saludos !!
