DVDs
dvd, no gira el motor del disco
martha97
Buenos días!!! mi dvd no gira el motor de disco.Compre un motor nuevo, y cuando la conecto introduce el dvd , el motor intenta girar y el láser sube y baja, pero no enciende esa luz roja que he visto en algunos vídeos. se enciende bien , aparece el mensaje load, y luego de un rato el mensaje: no disc. los motorcitos funcionan bien, los he probado con una batería. Que puede ser que tenga??
hector técnico 2023
Amigo saludos Su falla podría estar en dos elementos , primero revise que la cinta flex que va conectada del lector láser a la tarjeta de video no este partida pruebe con otra sí sigue la falla cambie el lector láser y asi Lo soluciona saludos comenté . Atte héctor de Venezuela
ZTK-33
ZTK-33
1.166
La óptica láser recoge la información de muestreo nada mas introducir la bandeja con el disco, en unos pocos giros aparece la información del disco, con el número de pistas y los tiempos. Si el motor no gira, generalmente se debe a la lente misma, no al motor. Es la lente la que detecta la presencia del disco, cuando es introducido.
martha97
[quote:77b3edbae6="ZTK-33"]La óptica láser recoge la información de muestreo nada mas introducir la bandeja con el disco, en unos pocos giros aparece la información del disco, con el número de pistas y los tiempos. Si el motor no gira, generalmente se debe a la lente misma, no al motor. Es la lente la que detecta la presencia del disco, cuando es introducido.[/quote:77b3edbae6] Les agradezco a ambos por la ayuda, aun no he probado la solución que me proponen. Luego les comento como me fue . Muchísimas gracias
hector técnico 2023
Okey amigo estaré al tanto saludos Atte Héctor de Venezuela
martha97
[quote="martha97"][quote="ZTK-33"]La óptica láser recoge la información de muestreo nada mas introducir la bandeja con el disco, en unos pocos giros aparece la información del disco, con el número de pistas y los tiempos. Si el motor no gira, generalmente se debe a la lente misma, no al motor. Es la lente la que detecta la presencia del disco, cuando es introducido.[/quote] Les agradezco a ambos por la ayuda, aun no he probado la solución que me proponen. Luego les comento como me fue . Muchísimas gracias[/quote] Disculpen, pero no logro valorar las respuestas. me han sido de mucha guía ,aunque aun no he terminado el trabajo
l.bethoveen venegas
Lo principal seria el cable flex , y pues si aun así no enciende el láser ,habrá que cambiarlo .
