Hola compañeros , saludos, me trajeron este Home theater panasonic, mod. sa-pt170 , el problema que tiene es que no prende , le doy power y solo se oye que acciona el relay pero no aparece nada en pantalla .Procedo a abrirlo y ver algo anormal ,pero no todo aparentemente bien a simple vista . desconecto en cable conector que va al amplificador con voltajes - y + , lo conecto a linea 220v ac. le doy power y prende , el problema definitivamente esta en la tarjeta del amplificador de sonido . desmonto la tarjeta de sonido con mucho cuidado y cuando la tengo fuera , la reviso y observo que hay corto en la entrada de volktaje . Consigo un diagrama de este equipo y veo que lleva 3 c.i. de sonido ,y en la pata 1 lleva un diodo conectado a tierra osea en total lleva 3 diodos , cuyo codigo es GW94 -330 , y encuentro uno de ellos en corto , la verdad que no se de que valor es ,pero supongo que debe ser de unos 25 voltios. Yo probe el equipo sin el diodo dañado y funciona bien , mi pregunta es ¿podria funcionar sin el diodo considerando que lleva 3 de este tipo en la linea de +b de los C.I.?? o ¿necesariamente tengo que colocar otro en su remplazo ?
gracias ..
No entiendo aun esta disposicion de estos diodos ,¿no seria igual conectar uno solo en la linea de voltaje que conectar uno en la entrada de +b de cada circuito??...alguna idea al respecto
saludos hermanos favor si me pueden ayudar amigos .. estoy en la misma condición del amigo
yungay. se me dañaron 2 diodos del mismo y los busque con su numero de referencia y no pude
conseguir información y en la tarjeta no se identifican si son zener o no. no tengo manual al final
opte por colocarles diodos normales rectificadores. el equipo funciono muy bien por una hora mas o menos luego fui cambiar una función y se bloqueo, sale en pantalla un error (sum err) y revise todo y ahora que veo este post la falla puede ser esta agradezco su ayuda con el manual de servicio o zener de cuantos voltios es ?? gracias hermanos saludos
[quote="yungay"]Gracias a los compañeros , bueno, logre conseguir uno de las mismas caracteristicas lo coloque en su lugar ya ya funciona perfectamente. gracias[/quote]
saludos amigo yungay cual es la referencia zener?? que voltios maneja??? si tienes manual de servicio agradezco hermano
Hola compañero le comento que el diodo que consegui lo saque de una tarjeta similar y asunto arreglado, el diagrama muestra el simbolo de un diodo zener, no llegue a encontrar mucha informacion de dicho diodo
okey gracias buscare el original.... no hay referencias de que voltaje maneja en los planos son referencia de panasonic de fabrica, bueno hermano gracias seguiré buscando saludos un abrazo........
