DVDs
DVD no enciende
Oscardavid
Hola a todos: tengo este problema con un dvd Imaco o sea chino, el problema es que en la fuente el oscilador esta reventado y necesito si alguien me puede decir que codigo es para comprarlo, no tengo un modelo similar para hacer la comparacion, adjunto la foto, muchas gracias
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola Oscar, tienes 2 posibilidades : - Puedes probar con el "Viper 22A", es el integrado más usado en fuentes de dvd. - Adquirir una fuente genérica para dvd, actualmente están muy accesibles. Comenta resultados. Saludos !!
Oscardavid
Gracias por responder, pero que tan seguro es con el viper22 porque revisando su datasheet noto que no encaja con el trabajo que debe hacer cada pin del integrado
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="Oscardavid"]Gracias por responder, pero que tan seguro es con el viper22 porque revisando su datasheet noto que no encaja con el trabajo que debe hacer cada pin del integrado[/quote] Si no coincide el trabajo que hace cada pin, entonces no te servirá. No se nota nada de la característica del integrado, te sugerí el viper22 porque es el que más ví trabajando en las fuentes de dvd. Entonces te sugeriría que adquieras una fuente universal, o le adaptes alguna de un dvd en desuso. Es la única manera en que va a trabajar correctamente, y te vas a asegurar que no vas a tener problemas futuros con la fuente. Comenta resultados. Saludos !!
Oscardavid
Gracias por tu ayuda, pude conseguir una fuente similar y el integrado oscilador es el RM6203. Graciasa todos
