DVDs
Condensador SMD da continuidad en ambos lados
Pixo
Pixo
1.155
tengo varios condensadores smd que dan continudad en ambos lados son de color como gris y hay otros de color marron que solo dan continuidad en un solo lado es normal o no sirven los condensadores? Es que un dvd portatil que no prende y nada mas parpadea el led de power.
eduardo felix ortiz leon
primero cheque voltaje de salida de la tarjeta de la fuente de +12v, -12 y los 5voltios, si es asì, la tarjeta de la fuente està bien... saludos.
... hay condensador fijo que con el tester en la posiciòn de checar diodo y resistencia de ninguna manera debe de marcar en ambos sentidos = condensador en buen estado. ... hay condensadores electrolìticos (filtros) que son polarizados y en la misma posiciòn en el tester o multìmetro para checarlos va a marcar y descargarse en ambos lados = condensador en buen estado... saludos.
Pixo
Pixo
1.155
[quote:1a7f37eb1a="eduardo felix ortiz leon"]primero cheque voltaje de salida de la tarjeta de la fuente de +12v, -12 y los 5voltios, si es asì, la tarjeta de la fuente està bien... saludos.[/quote:1a7f37eb1a] el voltaje parece que llega bien pero no se si de continuidad por estar junto a unas resistencias smd
Pixo
Pixo
1.155
[quote:30b32052c0="eduardo felix ortiz leon"]... hay condensador fijo que con el tester en la posiciòn de checar diodo y resistencia de ninguna manera debe de marcar en ambos sentidos = condensador en buen estado. ... hay condensadores electrolìticos (filtros) que son polarizados y en la misma posiciòn en el tester o multìmetro para checarlos va a marcar y descargarse en ambos lados = condensador en buen estado... saludos.[/quote:30b32052c0] El condensador esta junto a unas resistencias smd y creo que va hacer eso ya que los otros se encuentran solos
TELSO
TELSO
1.983
Hola: Si me permiten el aporte, con los smd´s hay que tener un tanto de cuidado, un condensador y una bobina ambos del tipo smd, tienen el mismo aspecto fisico. Solamente en el serigrafiado del circuito impreso, los condensadores vienen indicados con la letra C, y las bobinas con L . Saludos
