DVDs
dvd no responde a nada
ELECTROJEB
hola muchachos...espero esten bien...me llego al taller una dvd marca BLUESKY mod. DV900 la cual no responde a nada,la fuente marcha tengo todos los voltages del secundario y llegan bien,y son correctos como indica el impreso...cuando le doy encendido la fuente arranca y en el display aparece ON pero por un instante luego desaparece...y luego no aparece mas nada...la botonera no responde a ningun mando,,en la tele no se ve nada,,cuando prendo y apago la dvd se ve un movimiento en la imagen ,,pero nada mas....el micro de la dvd calienta un poco...tendra arreglo?.espero su respuesta muchachos...muchas gracias!!!saludos.....
hector técnico 2023
Hola amigo mide el sensor remote del panel frontal debería de tener los 5 vol sí están el micro esta dañado y deberás de reemplazar tarjeta de video para poder solucionarlo saludos . Atte Héctor de venezuela
TELSO
TELSO
1.983
Hola ELECTROJEB: Deberias empezar por lo mas facil, medir o mejor sustituir los condensadores electroliticos del secundario de la fuente de alimentación, ten en cuenta que te pueden estár dando un nivel de rizado alto, y éste rizado (componente de alterna) al microprocesador no le gusta. Saludos y suerte.
ELECTROJEB
hola muchachos..bueno..disculpen la demora...les paso a comentar lo que realicé..verifico si tenia los +5 V en el sensor remoto,,y efectivamente los tenia...retirè los electroliticos de la fuente..los del primario y secundario..y median bien los volvi a colocar ..repacé soldaduras sospechosas en toda la placa de video..y también con mucha paciencia y delicadesa el microprocesador...y visualmente quedo bien...pruebo y la DVD encendió bien..dice ON en el display y luego de 1 minuto aproximadamente el lector laser se movió..presiono PLAY y el disco empezó a girar.y el display se iluminó..y la DVD empezó a cargar la pelicula..ahora tengo audio y video..pero en blanco y negro...el cliente no tiene el control remoto de la dvd, para cambiar modo de sistema de video...que seguramenete debe ser ese el problema...y probé cambiar el sistema por la tv y esta en modo automatico..que se debiera de ver...pero ponga el sistema que ponga se vé en blanco y negro...una detalle que les tengo que mencionar de esta DVD, q cuando anda anda bien,,me puedo ver toda una pelicula entera...pero cuando le doy la orden de OPEN demora 1 minuto 10 aprox. en salir la bandeja..pero sale...cuando le doy la orden de CLOSED sierra al instante...tendra solucion?..alguien sabe que contror le va a esta DVD..,y me lo podria brindar con una imagen...porque donde venden,,lleve marca y mod. de esta dvd y me dijeron que tengo que llevar el control viejo si o si o el manual y el cliente manifiesta no tener nada de ello...muchas gracias muchachos!!! un abrazo !!saludos!!
ELECTROJEB
Hola amigos...algun colega que me dé una mano con ésta DVD...muchas gracias....saludos....
hector técnico 2023
Hola amigo yo te diría por mi experiencia que cambies todos los electroliticos del secundario de la fuente ya se que dices que los medistes pero eso no es 100xciento seguro cambialos y cambia el grande del primario y prueba cono te va saludos . Atte Héctor de Venezuela
ELECTROJEB
Hola muchachos....les comento que coloque nuevos todos los electroliticos..del primario y secundarios..y la falla continua...que me sugieren amigos....muchas gracias..saludos...
hector técnico 2023
Amigo yo creo que el problema es la tarjeta de video debe de reemplazarla para poder solucionar el problema saludos . Atte Héctor de Venezuela
ELECTROJEB
Bueno amigos...aqui donde vivo esta dificil para conseguir componentes electronicos...mas una plaqueta de video...muchas gracias amigos por la mano brindada...mucho éxito...y suerte..
