DVDs
Noblex MM25DV falla en revoluciones de DC/DVD
fluid-capacitor
Hola, me llegó este rep. de CD/DVD potenciado, la falla que presenta es que el cd tarda en empezar a girar y en el display, después de tratar de leerlo, se lee "ERR DISC". El equipo tenia un CI cambiado (el A5888S y de fabrica trae el A5954) y la óptica rota (KHM-313AHC). La óptica la cambié por la KHS-313A y también cambie el CI por el original y no funcionó, la óptica lo quiere leer pero el disco no gira el CI tiene todas las tenciones de alimentación bien (5v) pero entrega 0,0v a la salida que deriva en el motor del CD.. cuando le coloque un A5888S nuevo empieza a girar lentamente (0.8v) y la óptica trata de leerlo pero no alcanza la velocidad de lectura y el IC calienta muchísimo.. Desde ya les agradecería una ayuda!! gracias!!
fluid-capacitor
Puede ser el motor?
hector técnico 2023
Hola amigo leyendo tú caso debes de primero que todo asegurarte que el motor este bien , midelo con un voltimetro en escala de 200 ohmios este debe de estar entre 10 a 12 ohmios sí esta por encima o por debajo de Lo antes mencionado cambiaría y prueba debemos de descartar esto primero comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
fluid-capacitor
Gracias por la ayuda, efectivamente era el motor.. lo media y me daba un valor correcto pero el problema estaba en el buje del motor, tuve que desarmarlo para ver que tenia una dureza en el eje. Directamente lo cambie y funcionó, gracias Héctor.
