DVDs
Sony no reproduce dvd
ferminmon
Hola tengo un sony blu ray , reproduce cd y blu ray pero no me quiere reproducir DVD, ya le cambié el laser pero sigue igual. Les agradezco de antemano la ayuda que me puedan dar.
hector técnico 2023
hola amigo fermin saludos si no te reproduce dvd pero si cd de musica y ya cambiastes el lector te recomiendo que midas el motor que hace girar el cd midelo con un voltimetro en escala de 200 ohmios este debera de estar entre 10 a 12 ohmios si no esta cambialo y prueba tambien revisa el flex puede que este quebrado si no prueba con otro valora y comente resultados saludos.......... atte hector de venezuela.
ferminmon
Gracias amigo Héctor voy a cambiar el motor y te comento como trabaja. De verdad te lo agradezco.
jose martines flores
Cuando cambias el las ser por uno nuevo tienes que quitar el seguro antiguo estatico si no no lo va a leer
ferminmon
El motor no lo encuentro en ninguna tienda, el motor que tiene lo puedo lavar ? (con WD 40)
Puedes lijar muy levemente las escobillas y las placas del motor por dentro pero ten cuidado en 3cosas 1. No doblar las escobillas ni lijar accidentalmente el cobre 2. Cuidar no poner la tapa al revés marca la primero 3cuidar mucho la altura del engrane o porta cd ya que puede influir mucho Y el motor tendría que estar en un rango de 10 a 14 ohms
hector técnico 2023
Hola amigo no comentas en cuántos ohmios esta el motor cuando Lo medistes , otra cosa sólo aplicale wd-40 al motor luego con una fuente 12 vol de corriente continua o puedes usar una batería 9 vol también te sirve aplicale tencion por espacio de 30 segundos y luego invierte los cables y aplicale 30 segundos más y midelo cuando tengas 9 ohmios el motor estará acto para funcionar no necesitas desarmalo sólo has esto y comenta no olvides valorar cada aporte saludos . Att Héctor de Venezuela
ferminmon
Este motor no es de escobillas. es de magneto. Me marca 4 ohms.
hector técnico 2023
Okey amigo con razón este no.Lo has conseguido en las tiendas este rotor es difícil de conseguir . Atte Héctor de Venezuela
ferminmon
Ese motor se puede lavar con WD40 ?
Si
hector técnico 2023
Sí amigo lavalo a ver sí Lo puedes recuperar saludos . Atte Héctor de Venezuela
ferminmon
Gracias por tu paciencia, yo te aviso que pasó con el aparato.
