DVDs
Samsung DVD Cinema HT-DT79 No prende.
metabee
metabee
691
Amigos buenas tardes, me llegó este aparato, con la falla mencionada, solo prende el led de standBy rojo, y al presionar el botón, prende azul, pero no se visualiza el display, los voltajes en fuente parecen estar bien, tengo en pines: 3 y 4 5v, 5 y 6 3.3v, 11 5.6v, 13 VFD 2.4v, 14 VFD -25v, y 15 -30.4v. Midiendo según valores serigrafiados en la placa, pero no tengo diagrama, para saber los voltajes correctos, mi petición de ayuda, es que me proporcionen alguna información, diagrama o consejos, para poder hacerlo funcionar, es lo único que he podido medir, espero su comprensión y ayuda. gracias
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Amigo reemplaza condensador primario y prueva.
metabee
metabee
691
Gracias amigo luis, pero si observas los datos, verás que hay voltajes, si no tuviera voltajes, tal vez iría a parte primaria de fuente, no se, si te ha tocado una falla similar, en donde tengas voltajes, pero no prende display, para ver algún error del mismo aparato, te comento que ningún botón obedece, o sea, no se activa mecanismo de CD, ni tape o casete, espero haberme explicado bien y puedas darme un sugerencia mas apropiada, gracias por responder.
metabee
metabee
691
camaradas, sigo esperando su valiosa colaboración en este problema, si alguien sabe como se alimenta el display en los equipos, y pueda pasarme el dato le valoraré, de acuerdo alos resultados. Gracias
hector técnico 2023
hola amigo saludos por lo que puedo ver la fuente esta trabajando bien, la falla podria estar en la tarjeta de video has esta prueba mide el sensor del remote del panel frontal a ver si estan llegando los 5 vol y comenta no olvides valorar aportes . atte hector de venezuela
metabee
metabee
691
Gracias amigo Hector por tu respuesta, te comento que ya prendió el display, y el problema estaba en una pista del voltaje +VF DC, no alimentaba precisamente el voltaje positivo, pero tengo ésta duda, espero me ayudes a despejarla:Según un diagrama que maneja el mismo panel frontal, y el mismo integrado S5G5128A, los voltajes indicados son de:VF DC +4.3V Y -4.3V, PERO en la placa, las mediciones que me dio son:StandBy +VF DC mide -20vcd, en On mide -18.5Vcd. En -VF DC StandBy -20vcd y en On -22.9vcd, que me puedes decir al respecto, para mi, no es posible que si me está marcando en el diagrama, voltajes positivo y negativo, me de los 2 negativos, pero lo mas increíble es que prenda normal el display. O tengo que tomar otro tipo de masa o GND, para medir esos voltajes, espero me entiendas y me des tu valiosa opinión. Recibe un cordial saludo, y espero tu ayuda. Gracias
hector técnico 2023
hola amigo de verdad que me parce muy extraño no deberia ser a si cuentame algo el dvd hace todas sus funciones normales?? comenta saludos atte hector de venezuela
metabee
metabee
691
Gracias amigo por tu ayuda, te comento que al prender el equipo, y cambiar a las funciones que trae, con los botones si los selecciona, pero el mecanismo de cd, está rota una pieza que guía el engrane superior, y no lo selecciona, pero radio y tape si, solo que no me dieron bocina o speaker, para saber que tengo audio, el display muestra todas las funciones que trae, así que pienso que si funciona, solo tengo que dar mantenimiento a todo y chequear que funcione normal. Sin embargo, me queda la duda de la alimentación del display, pero comento, el diagrama que tengo no es del mismo aparato, por lo tanto, no estoy seguro que sean los voltajes apropiados. Espero tu comentario final para cerrar el post, valorando con solución, solo dame algunos datos concluyentes al respecto de la medición de la alimentación de el display, saludos. Gracias
hector técnico 2023
a okey amigo bueno de verdad respecto a los voltajes amigo te comento que mucas veces esto pasa que el diagrama indica una cosa y el aparato da otras me ha pasado muchas veces pero si todo funciona bien no creo que tengas problema un saludo suerte y fue un placer haber podido aportar algo a tu inquietud saludos hasta una proxima oportunida . atte hector de venezuela
metabee
metabee
691
Gracias Hector por seguir en la reparación de dvd, te comento que por falta de tiempo, no he podido continuar con la reparación, pero en cuanto eso suceda, estaré avisando inmediatamente para dar la valoración apropiada, no dejes de estar pendiente, ya que me has seguido ayudando Gracias.
hector técnico 2023
okey de nada y tranquilo estare al tanto n te preocupes saludos.. atte hector de venezuela
metabee
metabee
691
Amigos, sigo esperando sugerencias sobre este dvd, les comento que encontré un regulador de voltaje 7808, dañado, lo cambié, y ahora ya me trabaja la casetera, falla un poco al girar la pastilla ya que es reversible, y solo gira la pastilla, y cambia la dirección del casete, pero la charola de cd, no hace nada, no recibe voltaje, sigo sin información, es por eso que no se por donde buscar, acudo a ustedes, porque siempre existe algún colega que tiene algún dato importante que compartir. Gracias de antemano, un saludo. P.D. Adjunto una imágen del manual de usuario.
metabee
metabee
691
Colegas buenas noches, retomo el dvd teatro samsung, y sigo esperando alguna ayuda técnica al respecto, no accesa nada al mecanismo del cd, sale en display Open, pero no manda ningún voltaje al motor, como si no recibiera el driver del motor, la orden de open, pero no se por donde seguir la señal, de donde viene y donde medir, espero cualquier ayuda, gracias.
metabee
metabee
691
Amigos, sigo esperando alguna aportación sobre este dvd home teather, ls comento que ya se activa el mecanismo del cd, pero no logra trabajar al 100%, sale la charola, pongo un cd, le doy close, y entra la charola, pero no puede subir al lasser, y vuelve a sacar la charola o bandeja, el motor lo he limpiado y me mide 11 ohms (motor de carga), pero como que no le llega suficiente voltaje, porque si le ayudo, sube el lector y empieza a leer. ¿Algúna idea, consejo o sugerencia?, espero su ayuda por favor. Gracias!!!!!!!!
metabee
metabee
691
Hola amigos, retomo este aparato, ya que por falta de tiempo, y ahora por estar en reposo, pues me picó el mosco del chikungunya, y me dió tremenda aporreada, con dolores fuertes en articulaciones, al grado de no poder usar un destornillador, menos cautín y extractor de soldadura pero después de tomar la medidicina que calma el dolor empecé a armar el aparato, solo que no acciona para nada el cd, le doy open, y si marca en display la palabra "open", pero no activa para nada el motor, quise poner un casete, y si pone la función de tape, detecta el mismo, pero al dar play, prende momentaneamente la flecha que indica dirección del giro, pero se apaga y no gira el casete tampoco, la desfortuna es que sigo sin diagrama, para saber, en que parte de la placa está la conexión de dichas etapas, espero seguir contando con su ayuda. Agradezco toda información al respecto. Saludos
hector técnico 2023
Hola amigo saludos y disculpa la tardanza en responderte Lo que pasa es que estado ful en taller y no e tenido tiempo de entrar al faro , por Lo que comentas tienes problema en el mecanismo o se esta quedando trabado o la liga o goma esta muy justa o esta muy floja y esta deslizando revisa la liga y dime como la ves valora y comenta . Atte Héctor de Venezuela
metabee
metabee
691
Gracias amigo por responder, y te felicito que tengas trabajo, ya que por estos lares, está muy escaso, por lo mal competido, tu sabes, los pseudo técnicos, que regalan el trabajo, haciendo malas reparaciones y cobrando muy bajo, pero en fin hay que seguir y demostrar ética, para diferenciarnos de los malos reparadores, que a veces reparan un equipo, y piensan que ya tienen todo el conocimiento del mundo. En fin, te comento que la banda o goma es nueva y del tamaño original, lo que noté, es que tiene demasiado desgaste tanto la bandeja, como el mismo grupo del lasser, así que lo liberé lo mas posible, y le cambié un diodo zener, que controla el voltaje del motor de carga, y ya me está respondiendo mas o menos, para mi gusto, no está al 100%, pero de estar muerto el equipo, por lo menos hace todas las funciones, lo demás, será poner al tanto al dueño, para que esté consiente que el equipo ya está usado, y por lo mismo no puede funcionar al 100%, agradezco tu colaboración y espero tu comentario para cerrar el post, recibe un cordial saludo, y seguiremos leyendonos en éste foro.
hector técnico 2023
Okey amigo , sí cuando uno trabaja honestamente y trabajas bien el trabajo te llueve y se siente bien no tanto por el dinero Sino por la cantidad de clientes que te ganas y te recomiendan eso te hace mejor técnico y mejor persona ya que sí estas en osa con dios no te faltara nada y la humildad y la honestidad te da todo bueno amigo estamos a la orden , que bueno.que solucionastes un abrazo cierra el tema en la opcion de solucion y listo saludos amigo hasta otra oportunidad . Atte Héctor de Venezuela
