DVDs
*Philips 3040K no lee algunos DVD's
romaso
romaso
1
hace 18 años
hace 18 años
hola, te cuento que tengo un dvd philips dvp3040k y andaba bien pero resulta que hace unos dias no lee algunos dvd pero si otros.Cunado los quiero reproducir se cuelga(ni siquiera puedo apagarlo, la unica forma es desenchufar el cable de corriente) y a veces queda en cero el reloj y no arranca pero si puedo utilizar las botones tanto del control como los del reproductor.Con otros dvd andan de 10.La verdad que no entinedo!!.Voy a bajar el firmware para ver si se soluciona!!.Vos que decis?, Que podrà ser?, Hago bien en bajar el firmware?. Otra cosa, me dijieron que hay una forma de entrar a un menu oculto del dvd en donde se encuntra la opcion de calibrar el laser automaticamente, apretando power+title+clear.Pero el problema es que clear no figura en mi control.Sabes cual es en realidad los botones para poder entrar.Gracias por toda la informacion que puedan darme.
Marlox
Marlox
246
hace 18 años
hace 18 años
Hola, un problema de lectura como el que tu aparato tiene, difícilmente se pueda solucionar ingresando al menú de servicio, creo que deberías intentar hacerle un buen aseo (por manos de un experto), de lo contrario podrías dejar peor el equipo y después te salga mas barato comprar uno nuevo. Saludos...bye
