DVDs
Dvd phillips dvp3040k/55 no lee Dvds, solo Cds de musica
josea
josea
10
Dvd phillips comenzó a fallar en la lectura de Dvds de Vídeos, su dueña comenta que le daba palmadas para que reaccionara, y en momentos el Dvd volvía a leer las películas. Al yo revisar el equipo, observé que sus dueños lo abrieron y desviaron la posición del plato que sostiene al Cd en el motor de lectura hacia abajo como un milimetro, también la liga estaba estirada, razón por la cual no accionaba la bandeja para abrir o cerrar. Procedí: a cambiar la liga y desarme la bandeja, limpié y lubriqué (falla resuelta de la bandeja). En segundo lugar: quité el plato sujetador de Cd en el motor de lectura, mi asombro es que consigo un royo de cabello de Dama envolviendo al inducido por su lado exterior ( entre el buje y el plato) razon por la cual el Cd golpeaba la bandeja al jirar al igual que se producía un ruido de rose en el motor, lo limpié, lubriqué por fuera, y re-ubiqué el plato a una mediada en la que el Cd lograba cumplir el ciclo de giro permanente para que el láser funcionara (falla casi resuelta). Ahora, el Dvd phillips reproduce cualquier formato de música admitido por su software pero, no logró que reproduzca los Cds de Dvd (películas), el motor al medirlo con un ohnmetro analógico da una lectura de 8ohm, y con un ohnmetro digital (tester o multimetro) da un valor de 12ohm. a mi forma de ver es posible que el motor este defectuoso. Mi pregunta es: en otros foros yo he leído sobre la graduación de los pick up y los presect. quien puede aclararme que significa cada uno porque en el lazer veo 2 reostatos o resistencias variables ó también potenciometros según el vocablo técnico de Venezuela. Pues en mi experiencia en electrónica logro entender que los potenciometros en el laser sirven para der mas ponencia al laser cuando se encuentra un poco agotado, pero de los pick up que se muchos se refieren a los motores no los logro ubicar. Quien puede darme la diferencia entre pick up (de los motores) y los presect (del laser), es decir el valor de cada uno, la ubicación y su funcionamiento con respecto al lugar de ubicación (es decir, la influencia electrónica que tiene sobre el laser o sobre el motor) He leido que uno de los presect sirve para graduar la intensidad de haz de laser para controlar la lectura del audio y el otro controla el haz de laser para la lectura del video. y también que el motor tiene una velocidad adecuada para leer audio y otra velocidad para leer video. Es esa mi pregunta, gracias de antemano por sus respuestas
hector técnico 2023
Hola por Lo que comentas el problema según mi experiencia podria deberse a dos posibles causas . 1 el motor de giro esta defectuoso . 2 el lector esta envejecido . Te explicó para que un dvd leea dvd necesita las revoluciones exactas del motor de giro si esta muy bajo de ohmios este sólo te leerá cd de música ya que para este cd no necesita tantas revoluciones Okey . Sobre Lo otro comentado yo te aconsejo que no muevas los Otra del lector ya que esto sólo acelerara que el lector se dañe mas rápidamente, puede que los muevas y te leea pero esto no te va a durar mucho ya que en poco tiempo se presentara la falla de nuevo y no es Lo que queremos Okey . Mi consejo es el siguiente prueba con otro motor de giro del cd si la falla continua no Lo pienses dos veces y cambia el lector por uno nuevo y listo asunto resuelto valora aportes y comenta saludos ..... Atte Héctor de Venezuela
