DVDs
Daewoo DVDP480 pone "no disc" con DVD, Mp3 bien
Televisor Daewoo DVDP480
Kovian
Kovian
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos tengo un DVD daewoo modelo DVDP480 que marca no disc cuando meto un DVD , pero si lee mp3 y peliculas vcd, los cd si los lee pero el dvd no...cuando lo revise por primera vez el motor de giro de disco marcaba 5 ohms, lo limpie y ahora me da la lectura de 11 ohms, pero no lee aun, como que quiso lee un poco pero unos segundos , despues no leyo nada,y marca no disc,movi un poco a cada nado el pot de laser pero nada, sera el problema ell motor del girado de plato?, le puse otro de otro dvd de 4.5 volt y no funciono, el que tiene originalmente es de 3 v... sera que esta debilitado en diodo laser de DVD?...como lo pudeo checar? gracias de anteman Título editado Consulta aquí
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
proba canbiando la cinta transportadora.
Ami
Ami
Ami
10
hace 18 años
hace 18 años
Si ya probaste con la cinta y te fue mal, lo mas seguro es que sea el lente que ya este agotado.
wilfredo romero
hace 18 años
hace 18 años
hola colega yo tenia un problema igual si ya revisaste los dos motores sled y spin y estan bien prueba en fectuarle un buen mantenimiento al pick up laser y sabras si es el lente
lmtreser
lmtreser
397
hace 18 años
hace 18 años
Hola, la mayoria de las veces me ha pasado que el problema esta en el motor SPINDEL, el cual no alcanza las revoluciones necesarias para que reconozca estos discos, proba limpiarlo, si funciona no dudes y cambialo.
