DVDs
dvd sansung modelo dvd-p182 no enciende
MARCELO RUIZ2012
tengo un dvd modelo dvd-p182 q no enciende queda encendido led de satnd by se reviso las tensiones de fuente y cuentan con ella el boton de encedido funciona necesito ayuda si alguien tuvo este problema ya q no enciende
hector técnico 2023
Hola amigo Marcelo mide el receptor del control remoto en el panel frontal a ver sí tienes los 5 vol comenta saludos Atte Héctor de venezuela
MARCELO RUIZ2012
[quote:92d6fee4bd="hector eduardo añez"]Hola amigo Marcelo mide el receptor del control remoto en el panel frontal a ver sí tienes los 5 vol comenta saludos ok lo revizo y te comento Atte Héctor de venezuela[/quote:92d6fee4bd]
hector técnico 2023
Hola amigo por Lo q comentas todos los voltajes están caídos cuando es así el problema podría estar en los condendadores electroliticos de cada línea cambialos sí continua la falla cambia el regulador de la fuente q creo q es un ic de 8 pines o el q traiga como regulador cambialo sí sigue la falla comenta saludos y recuerda valorar aportes saludos . Atte Héctor de Venezuela
MARCELO RUIZ2012
[quote:8953c2ebd2="hector eduardo añez"]Hola amigo por Lo q comentas todos los voltajes están caídos cuando es así el problema podría estar en los condendadores electroliticos de cada línea cambialos sí continua la falla cambia el regulador de la fuente q creo q es un ic de 8 pines o el q traiga como regulador cambialo sí sigue la falla comenta saludos y recuerda valorar aportes saludos . si lo mismo me comento un colega lo q sucede es q no puedo leer cual es el regulador el ic de 8 patas es el oscilador te agradeceria si sabes cual es muy agradecido Atte Héctor de Venezuela[/quote:8953c2ebd2]
hector técnico 2023
Sube una foto de la fuente por el lado de los componentes para decirte q número es saludos . Atte Héctor de Venezuela
MARCELO RUIZ2012
MARCELO RUIZ2012
MARCELO RUIZ2012
mil gracias muy atento
hector técnico 2023
El integrado es el q dice Pic1 el de 8 pines el único q está allí saludos Atte Héctor de Venezuela
MARCELO RUIZ2012
[quote:63724cb036="MARCELO RUIZ2012"][quote:63724cb036="hector eduardo añez"]Hola amigo Marcelo mide el receptor del control remoto en el panel frontal a ver sí tienes los 5 vol comenta saludos ok lo revizo y te comento hectro te cuento q tengo aproxiamdamente 3.5vcc entre masa y entrada,3.5vcc entre masa y salida lo q me resulta extraño es q la tengo constante,lo q estuve midiendo es las tensiones de fuente q se encuentran impresas en el circuito y tengo a la salida del trafo 1.85vca en ves de 4 vca en donde tendria q tener 12vca tengo 3.85vca y en 5.5vca temgo 2.5vca hiba a empezar a sacar los didos de salida medirlos y ver q pasa como tambien pense alimentarlo con otra fuente exterior pero como queda el led de stand by encendido puede ser el opto no se seguire adelante acepto suegerencia muy agradecido por tu tieempo Atte Héctor de venezuela[/quote:63724cb036][/quote:63724cb036]
MARCELO RUIZ2012
si se cual es el integrado pero el codigo en el cuerpo esta borrado no se ve por esoi queria saber si sabes el nombre
