DVDs
dvd daewoo mod dvg 8600np no funciona
richardgutierrez
amigos colegas gracias por la orientacion a las anteriores consultas en torno a dvds esta vez se trata de un dvd daewoo mod dvh 8600np que no funciona nada les explico al oprimir el boton de salida de bandeja del disco no sale y desconecte el flex de la unidad laser y la bandeja funciona es decir sale y entra mediante su boton conecto nuevamente el flex y la bandeja se para cambie flex limpie el laser y nada mi duda es si el laser esta en corto o el driver cd5888cb se averio no les respondi antes porque el internet estaba mal por las tormentas necesito orientacion atte. richard
Santiago Ventosinos
Hola Colega, es Extraño..... Proba Efectuar lo que mas tengas a mano, si tenes una Placa igual, podes probar si sucede lo mismo con ese pickup, o si tenes mas a mano un Pickup, probalo en esa placa. haber que sucede. esa es la forma de descartar. Saludos!
hector técnico 2023
Hola saludos amigo Su problema está en la tarjeta de video cambiala y se solucionara Su problema saludos. Atte Héctor de Venezuela
richardgutierrez
en relacion al dvd dawoo que no leia busque una tarjeta de video casi igual les comento que arranco gracias doy como solucion atte richard
hector técnico 2023
Como le comenté amigo esa falla está en la tarjeta de video me alegra q allá solucionado felicidades cierra el tema en la opcion de solucion y así servirá para otro colega como guía saludos . Atte Héctor de Venezuela
