DVDs
DVD enciende y a los 2 minutos se apaga
lsosas
lsosas
661
Hola, tengo un reproductor de DVD´s marca Phillips, que por supuesto funcionaba perfecto hasta que dejó de hacerlo. El tema es que lo conecto a la red, 220 V., doy power y enciende sin problemas. Abre la bandeja, coloco el dvd, cierra, carga y comienza la reproducción sin problemas con audio e imagen OK. A los 2 ó 3 minutos se "muere" por completo, se apaga. Lo desconecto de red, espero un minuto y repito la operación de carga, etc, nuevamente comienza la reproducción y se vuelve a parar. Soy técnico eléctrico, trabajo en industrias hace 34 largos años y tengo conocimientos de electrónica como para animarme a meterle mano a mis electrodomésticos. Lo destapé y separé la placa-fuente para chequearla fuera del equipo; medí tensiones en todas las salidas, +5, + 12 Vcc. están OK. No se ven elementos dañados, condensadores "inflados", etc., o sea que a la fuente la daría por buena. La tuve encendida, conectada, un buen rato y las tensiones no cayeron, por eso pienso que está bien. Asumo que el posible problema debe estar en el resto del equipo, es decir el sistema del motorcito que lleva el disco, o algún elemento asociado a la lectura y luego del arranque falla y la fuente se "protege" cortando la alimentación de todo. Qué me recomendarían ver o chequear? estoy equivocado en mi apreciación? Por otra parte, al precio que tienen estos equipos, no sé si valdrá la pena repararlo; en mi país un DVD nuevo anda por los 60 dólares, pero de todas maneras pensé en su reparación por ese instinto que tenemos de "arreglar" lo que podemos. Agradezco el tiempo que me puedan dar con sus sugerencias. Saludos desde Uruguay.
electro.com
electro.com
7.380
Una de las posibles causas puede ser que reciba un riplee excesivo por algún capacitor de salida de fuente y esto bloquea al microprocesador, deberias reemplazar filtros de salida de la misma. Y si al tocar el micro o algún integrado de la plaqueta principal notas que eleva su temperatura demasiado es por un daño en el mismo y no se puede hacer nada, una falla común en estos equipos. suerte
lsosas
lsosas
661
Hola electrocom y gracias por responder. Ahora que lo mencionas, recordé que en efecto noté temperatura en el integrado de la fuente cuando estaba haciendo las mediciones de tensión. No recuerdo ahora la característica del mismo, pero es dil y de 7 pines. Estuve leyendo por ahí que a veces hay problemas de software y se debe resetear el equipo, averiguaré mas datos y lo que descubra lo subiré por si a alguien le puede servir. Saludos cordiales, Luis.
fedeok
fedeok
14
Revisa filtros de fuente, el integrado de la fuente y el opto y comentá, saludos!
PITUMASTTER
Hola amigo.. El problema es el integrado de 7 pines de la fuente.. Tocalo con el dedo y si a los 3 minutos que se apaga está demasiado caliente. es porque está malo.. Busca el modelo similar y reemplaza.. Antes por seguridad que algo lo hizo fallar.. Busca posibles diodos, resistencias y capacitores malos y reemplaza. Un dvd phillips reparé de esa manera.. Si tienen alguno parecido en tu proveedor. busca el datasheet de los mismos. si tiene el mismo circuito y cambian las posiciones de los pines solamente. soldá con cablecitos en el aire y aisla cada una. Si tienes el modelo del integrado lo subes. asi veo y puedo guiar un poco mejor.. saludos.
