DVDs
DVD Admiral no tiene audio
Maxibiasco
Hola colegas del foro! Me llegó un DVD marca ADMIRAL modelo: DVA-808 que tiene imagen osea se ven las películas pero no se escucha nada por ninguna de las salidas por mas que en la TV este el volumen al máximo no se escucha absolutamente nada. Ya probé el cable RCA, desarmé y limpié todo el DVD y a la vista no se ve nada malo, no se que podrá ser. Espero su ayuda!!
Damian322015
Hola , revisate los voltajes de alimentacion del ci de audio? Tenes que probar si esta funcionando el integrado de audio...saludo
Maxibiasco
te agradeceria que me indicadas cual es el ic de audio osea como lo identifico en la placa, nunca reparé esta falla por eso pregunto. Gracias!
Maxibiasco
Hola, ya medí las tenciones el los 3 ic de audio y están bien, tengo los +12v y los -12v, no se que mas puede ser, podria ser que el procesador no esté mandando señal a los ic??
hector técnico 2023
Hola amigo estoy casi seguro q tú problema está en la targeta de video debes de reemplazarla valora y comenta saludos
Maxibiasco
hola Hector! entonces no sirve mas. Bueno gracias por la ayuda, salu2!!
