DVDs
Zumbido en el sonido de dvd Ranser HT-RA50
juasonico
Hola, tengo el dvd ranser con usb que funciona perfecto hasta que calienta , a los 10 minutos la imagen queda perfecta pero comienza a tener un zumbido en la salida de audio que tapa completamente la señal , si apago el DvD y lo vuelvo a encender el sonido vuelve a la normalidad , pero al calentar otra vez comienza el zumbido
eduardo felix ortiz leon
el problema esta en los filtros de la fuente de alimentacion y en la salida de audio, sustituye los filtros que se ven anormal sus forros y sus cabezas.y de preferencia los que estan en la linea de --be mas--, recheca la soldadura recalentada, suerte.
Rubisel Rosa Guevara
defecto fuente... mide filtros desvalorizados si no tienes capacímetro sustituyelos todos sds y comenta.
waku44
waku44
10
problema de filtros cambia los de la fuente y los que intervienen en el ic de sonido
gronko
gronko
730
yo ahorita e cabado de repar un teatro lg con la falla que al conectar un usb la fuete pillava ademas el audio no lo tenia hasta que medi los voltaje de la fuente y encontre en que un pin de los 3.5voltios solo avia 2.50 voltios que al 10 minutos los 3.5 se estabilizaba y el teatro trabajaba y la solucion fue que ay filtros de 10v x 2200 uf que estaban secos sin valor solo tenai 868uf via perdido mas de el doble se su valor que eran 2200 uf entonce costaba que trabajaba hasta que lograba su voltaje lo remplaze y el tatro lo tengo funcionando escuchando musica lo tengo ahorita
