DVDs
Fuente DVD genérica no funciona
yeitetronico
Estimados, consegui esta fuente genérica nueva para reemplazar la original de DVD Philips, el problema es que esta tiene dos entradas de tensión 220V y sin importar cual utilice no tengo tensión en las salidas. Descarté una falla en la fuente probando con otra fuente idéntica y sucede lo mismo y como soy solo aficionado a la electrónica es que les pido ayuda para saber que estoy haciendo mal. Saludos.
El LInce
El LInce
11.610
hola la fuente tiene dos conecione una es para la linia 220v y la otra tene que puentiarla esa conecio va a la llave de encendido si no tene llave cerra el circuito en esos pin surte comenta valora la respuesta
